Teraz jest 2017-01-17, 07:46
Problem z odpaleniem - silnik 2,0 - DTL - DTH
zerka
  • Dołączył(a): 2017-01-05, 18:54
Re: Problem z odpaleniem - silnik 2,0 - DTL - DTH
Post2017-01-05, 19:15
Witam, czy ktoś miał podobny problem z odpalaniem niezależnie od temperatury w 1.7 CDTI 80KM tak jak na tym filmie ?
https://www.youtube.com/watch?v=96pOz-HemHU
Silnik dostaje jakby czkawki miedzy raz miedzy 500 a 600 obrotow a raz tak jak na filmie przy 800. Tak jakby silnik stawał na ułamek sekundy.
Walczę z tym od 3 miesięcy a mechanicy rozkładają ręce. Będę wdzięczny za każda pomoc.
Post2017-01-05, 19:47
podlacz pompe CR na dwoch wezykach z butelki to zobaczysz jak odpala czy dobrze czy zle.
Post2017-01-08, 16:20
Świece do wymiany?
zerka
Post2017-01-08, 18:35
To się dzieję nawet gdy jest upał na polu i świece się nie załaczają. Testowałem sposób na butelke niestety efekt jest ten sam :( Dodam że problem w sumie rozpoczął się po wymianie alternatora na regenerowany ale nie jestem w stanie powiedzieć czy to było bezpośrednią przyczyną. Czy możliwe że to jakaś dziwna sprawka alternatora ? Ewentualnie pompy vacuum ?
Edit. Czy aktuator klap wirowych po odpaleniu powinien mieć cały czas wciągnięta sztange ? Przy przegazówce na jałowym sztanga nie rusza się góra dół, opada dopiero gdy zgaszę silnik
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2017-01-08, 21:00
zerka napisał(a):Edit. Czy aktuator klap wirowych po odpaleniu powinien mieć cały czas wciągnięta sztange ? Przy przegazówce na jałowym sztanga nie rusza się góra dół, opada dopiero gdy zgaszę silnik
Nie tam nie powinno być podciśnienia ono zostaje podane w odpowiednich warunkach pracy silnika np przy przyduszeniu silnika lub nagłego dodania gazu co by ostro ruszyć wtedy zamykają się klapy następuje zawirowanie powietrza jest go mniej i idzie info czujnika doładowania do ecu i zwiększa dawke paliwa, tak po krótce.
zerka
Post2017-01-09, 22:18
To jak to rozwiązać ? żeby te klapy po odpaleniu nie zamierały w pozycji zamkniętej ? Coś nie tak z zaworem podciśnienia czy ecu ?
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2017-01-10, 16:49
Sprawdź czy masz sprawny ez od klapek bo on przepuszcza podciśnienie które zaciąga klapki lub wymienić ten ez od klapek,jest inne wyjście wypinasz kolanko to co idzie od egr do ez od klapek i zaślepić te kolanko aż wyczaisz czemu przepuszcza ci ten ez podciśnienie.
Lub poczytaj tu ale całość: viewtopic.php?f=4&t=43423
