Teraz jest 2017-01-16, 13:48
Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
AlphaFTN
Re: Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
Post2016-10-18, 18:34
Oskarpuzon18 napisał(a):Witam. posiada ktoś taki oring od tej słynnej pomy na sprzeadaż bo nigdzie nie moge kupić a mam troche mokro z pod niego.
U mnie się gdzieś wala oryginał - jeśli potrzebujesz to mogę Ci go wysłać. PW.
Oskarpuzon18
  • Dołączył(a): 2016-01-08, 19:20
  • Imię: Oskar
Post2016-11-05, 21:10
Witam. Pierwsze co chciałem podziękować koledze AlphaFTN za dobre checi i towar. Mam zamiar w następną sobote wymieniać Oring przelewy i założyć ręczną pompke i teraz pytanie dajmy przykład ze wymieniłem już przelewy i oring i założyłem pompke reczną za filtrem paliwa i teraz czy jeśli mam tą pomke reczną czy musze przelewy odkręcić do odpowietrzenia jeśli tą pompką bede pompował czy wystarczy tylko pompką pompować i samo przejdzie powrotem do baku?
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-11-06, 14:20
Jak już zrobisz co pisałeś to masz zapowietrzoną pompe na amen, czyli teraz musisz się rozdwoić lub kumatego kolege zaprosić do kabiny co by kręcił rozrusznikiem a ty musisz popuścić cztery nakrętki przewodów ciśnienia przy trawersach ale tak żeby było czuć że są popuszczone i teraz kolega kręci rozrusznikiem a ty go wspomagasz plakiem psikając do turbo za przepływką jak zacznie lecieć dobrze paliwo z pod nakrętek to przykręcasz trzy ale zostawiając najwygodniejszą do przykręcenia luźną i dalej kolega kręci i jak zapali będzie trosze kulał i ty dokręcasz czwartą nakrętke zostawiasz na chodzie niech sobie popracuje i jest git pozostaje ci powietrzem przedmuchać tą wylana rope.
Z tą pompką to jest dobrze jak pompa ma w sobie paliwo a jak nie ma to możesz uszkodzić pompe (sterownik) bo do pompy (rurek) nie wejdzie paliwo tylko wyjdzie na powrót do baku i tak w koło.Takie jest moje zdanie
Oskarpuzon18
  • Imię: Oskar
Post2016-11-06, 18:17
to jak wymienić najlepiej ten oring? może najpierw oring a zaś już po odpowietrzeniu pompy zaś przelewy i pompke dać?
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-11-06, 19:40
Wszystko robisz za jednym razem i jedno odpowietrzanie.
irys
  • Dołączył(a): 2016-11-27, 19:15
Post2016-11-27, 20:09
Witam jestem tu nowy.
Mam taki problem że Astra zapowietrza się po 4 5 dniach i nie odpala. jak ją odpalę to znowu ta sama historia.
Auto robione u mechanika. Ale potrzebuję auta zarabiam nim. Wymieniono filtr 2 razy przewody uszczelniono pompę (nie wiem tylko czy (zawór zwrotny) na pompie był uszczelniony, dopytam w poniedziałek mechanika. Gruszka założona do pompowania nie wiem czy z zaworem zwrotnym ( zawsze była miękka więc zapowietrzony układ paliwowy) i niestety dalej to samo.
Auto pali i jeździ po odpaleniu bez problemu przez te 4 5 dni.
Co robić montować tą pompę dodatkową paliwa?
Czy jeszcze coś innego posprawdzać. Pozdrawiam :[
Dziadek13
  • Imię: Jorg
  • KM: 82KM
Post2016-11-27, 20:58
Niech ci mechanik poda paliwo pod ciśnieniem do filtra paliwa od strony baku i teraz obserwować gdzie wycieka a tam uszczelnić.Gruszka ma w sobie zaworek zwrotny. Filtr można podmienić z golfa II diesla.
Zostają jeszcze uszczelniacze trawersów do sprawdzenia.
Post2016-11-28, 07:07
zrób też test z ominięciem puszki filtra paliwa, kiedy pęknie to tego nie widzisz i paliwo nie cieknie ale bardzo dobrze łapie lewe powietrze
masz opisane w tym temacie, musisz przewertować strony, o ile się nie mylę to sam to opisałem bo też miałem ten problem
