Teraz jest 2017-01-17, 07:52
Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
irys
  • Dołączył(a): 2016-11-27, 19:15
Re: Astra 2.0 Dti 101 Koni zapowietrzanie sie
Post2016-12-03, 20:48
Wszystko zrobione tak jak pisane dwa dni minęły. Pali jak nie odpali znowu po 4-5 dniu pozostaje
Pompa do regeneracji. Napiszę o sytuacji po 7 dniach
No chyba że nie odpalę wcześniej.. :[
Post2016-12-04, 14:17
Pali jak nie odpali
to w końcu odpaliła po ominięciu filtra czy nie?
irys
Post2016-12-04, 22:35
Narazie pali dzisiaj rano -7 zapalił bez zająknięcia. Od strzału rok temu dopiero po około trzech sekundach odpalił.
Pompa uszczelki oring i zawór, filtr metalowy na razie, trawersy,pompka z zaworem zwrotnym i cała reszta wokół filtra razem zwrotnym,wcześniej doradzona szczelność tak samo jak się sprawdza klimatyzacje , przewody itp do pompy.
Dalej testuje . Pozdrawiam
Post2016-12-05, 07:31
coś mi się wydaje że wszystko jest u Ciebie w porządku skoro przy -7 stopniach odpalił bez problemu :)
po prostu TTTM i tyle w temacie - auto pali gorzej, zdecydowanie gorzej przy temperaturach gdzie jest zimno ale nie tak żeby podgrzało świece, jak Ci się trafi temperatura +3 to będzie koszmar
jak będzie następny taki przypadek że nie odpali po pierwszej próbie to zostaw to, odepnij wtyczkę czujnika temperatury cieczy chłodzącej i spróbuj wtedy odpalić (check się pojawi ale nie przejmuj się nim, zniknie po ponownym podpięciu czujnika) - wyniki tego procederu opisz tutaj czy odpali czy nie
Widget
  • Dołączył(a): 2011-09-08, 23:42
  • GG: 151000
  • Garaż: ﭮﭒﭫﭖﭲﮊﮎﮆ by Widget
Post2016-12-20, 02:56
Po 2 próbach i oddaniu auta do mechanika który zapewniał że problem nie wrócił, auto znów nie odpaliło po paru dniach. Tym razem mam zamiar zabrać się za to sam bo mam już tego dość. Nie będę oddawał znowu w ciemno i bulił. Wymienił mi po drodze wszystkie wężyki, trawersy itd. to co często siada. Podejrzewam że to jednak obudowa filtra.
I tutaj pytanie, czy jeżeli podepnę pompkę przed filtrem paliwa i odpowietrzę drogę do filtra to w przypadku zapowietrzenia za filtrem problem się rozwiąże i pompa wszystko pociągnie czy trzeba podpinać się za pompą?
Post2016-12-20, 08:34
male ilosci powietrza pompa wtryskowa przelknie. Kup pompke elektryczna podajaca i zapodaj nawet tu pod maska. Podepnij po stacyjce i ciesz sie z odpalania od strzala. zadna pompka czy to reczna czy elektryczna nie przepcha paliwa przez pompe wtryskowa.
Widget
  • GG: 151000
Post2016-12-20, 09:04
Teraz to już trochę dupa bo kupiłem ręczną. Czytałem o tej elektrycznej i metodzie jak w Astrze H i pomysł fajny chociaż ja aż tak bardzo nie narzekam na złe odpalanie. Póki co to chcę ogarnąć nieszczelność. O odpalaniu będę myślał kiedyś ;)
Czyli co, pociągnąć tyle paliwa żeby zalać filter i będzie spoko?
Post2016-12-20, 18:15
tej recznej to moze nie byc wcale. Ona nic nie daje i nie wiem po co ma byc. Chyba ma ci ulatwic sprawe przy wymienie filtra paliwa ale po mojemu to kiepski pomysl i tak. Elektryczna i po temacie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
