Teraz jest 2017-01-16, 13:43
CDR 500 - pytania, porady, problemy
symcio2
  • Dołączył(a): 2013-09-19, 11:33
  • Imię: symeon
Re: CDR 500 - pytania, porady, problemy
Post2015-08-13, 16:35
Witam. Mam problem z radiem cdr500. W moim aucie jak kupiłem było nie oryginalne radio.
Postanowiłem wymienić na oryginalne, właśnie cdr500. Po zamontowaniu radia okazało się,że wyświetlacz nie wyświetla danych z radia. Co może być tego przyczyną. Proszę o odpowiedz.
qp_seba_qp
Post2015-08-14, 10:44
W sensie jakich danych ?
Może ktoś przeciął kabel przy wyświetlaczu przy nie oryginalnym radiu
symcio2
  • Imię: symeon
Post2015-08-14, 17:35
Danych z radia czyli jaka stacja w danej chwili gra.. sprawdzałem kable żaden nie jest odłączony lub przecięty. Myślę, że został zablokowany wyświetlacz.
barteq08
  • Dołączył(a): 2015-07-27, 20:02
  • Imię: Bartek
Post2015-08-14, 20:02
Czy można kupić gdzieś gałkę od włączania i głośności do delco cdr 500 ? Kupiłem Astrę i ta gałka jest zniszczona, do tego pod wpływem ciepła "topi się".
kretmg92
  • Dołączył(a): 2015-06-27, 18:09
Post2015-08-22, 07:54
Tak najlepiej to bym radzil zmienic radio. Jezeli zas wybitnie nie chcesz to na zlomach w aso lub kupic cale radio takie same lub pasujace tansze.
Paxior
Post2015-09-18, 09:50
Panowie mam pytanie - z racji ze inne linki w tematach dot, mojego problemu wygasły lub są niedostępne - Potrzebuję schemat albo tutorial jak wyprowadzić AUX w siemens vdo CDR500 . Ktos sie orientuje w temacie?
Pozdrawiam :)
mrclinton
  • Dołączył(a): 2016-08-03, 03:18
Post2016-08-03, 03:46
Przywitałem się tam gdzie trza ale jeszcze przywitam się tutaj. Cześć wam!
od kilku godzin jestem posiadaczem VDO CDR500, ale pojawił się pewien mankament, przejrzałem internety wzdłuż i wszerz i info brak, zatem:
- pomimo IGNI ON, radio nie włącza się wraz z zapłonem
- jeśli zmienię dla testu na IGNI OFF, wyłączę radio przyciskiem i włączę na nowo, IGNI OFF wciąż jest, ale jeśli wyjmę kluczyk ze stacyjki, włożę kluczyk i włączę radio, znowu wchodzi tryb IGNI ON
- po włączeniu przyciskiem radio wchodzi w tryb MEMO i przeszukuje fale (czyli wydaje mi się, że odświeża sygnał RDS)
- jeśli wyłączę radio przyciskiem i włączę na nowo, tryb MEMO nie pojawia się, ale jeśli odetnę zapłon, włożę kluczyk i znowu włączę radio, tryb MEMO znowu wchodzi
Czy ma ktoś z was pomysł, co mógłbym obadać w tym temacie?
Murarz
  • Dołączył(a): 2014-02-11, 22:39
  • Telefon: 669696270
Post2016-08-04, 00:45
mrclinton napisał(a):Przywitałem się tam gdzie trza ale jeszcze przywitam się tutaj. Cześć wam!
Wydaje mi się, że problem z pamięcią radia. Sprawdź żółty kabel czy jest cały i czy jest na nim napięcie.
Powrót do Car Audio & Alarm
