Teraz jest 2017-01-17, 18:14
Astra - rdza
Matys23
  • Dołączył(a): 2015-12-29, 23:59
  • KM: 100
Re: Astra - rdza
Post2016-01-15, 12:29
wygląda jak odprysk po kamieniu lub czymś takim, ja bym przeleciał to i okolice papierem ściernym i zrobił zaprawkę, zależy jeszcze jak duże to jest
andon
  • Dołączył(a): 2015-10-26, 19:47
  • Imię: Andrzej
Re: Astra - rdza
Post2016-02-28, 18:16
Cześć. Mam taki problem z korozją na błotnikach. Niestety ,ale miałem zamontowane chlapacze z przodu i myślę, że to przez nie ta korozja powstała... Wygląda to tak jak na zdjęciu LEWY błotnik : http://oi64.tinypic.com/28h3lt4.jpg
Na prawym błotniku korozji jest o wiele mniej i jest tylko na dole (też taki okrągły nalot jak na zdjęciu). Póki co nie zdejmowałem stamtąd chlapacza, ale odginałem i patrzyłem jak to tam wygląda.
Tutaj pojawia się pytanie co z tym zrobić, bo myślałem żeby spróbować coś samemu wymodzić, np. zetrzeć rdzę papierem ściernym, potem jakiś odrdzewiacz, podkład i psiknąć punktowo lakierem w spreju. Jak myślicie ? Nie powiem, że wolałbym to zrobić tanio i w miarę estetycznie, tym bardziej, że ta korozja chyba nie jest zbyt wielka :)
Z góry dzięki za pomoc :D
Matys23
  • KM: 100
Re: Astra - rdza
Post2016-03-08, 22:45
popukaj, sprawdź czy się sypie mocno czy nie. Jeśli nie to najlepiej będzie wyczyścić wszystko do żywego, jeśli będą dziury to szpachla czy włókno szklane a na koniec zabezpieczyć i trysnąć w kolor ;)
coś jak tutaj :
https://www.youtube.com/watch?v=vhYI3wUYj4E
andon
  • Imię: Andrzej
Re: Astra - rdza
Post2016-03-16, 13:53
Matys23 napisał(a):
Dzięki :) Zobaczyłem, troche popukałem, nic się nie sypie. Poczekam na cieplejszy dzień i postaram się to sam ogarnąć :D Dam znać z pewnością jaki efekt.
wilkson
  • Dołączył(a): 2014-12-05, 21:56
  • Imię: Damian
  • Garaż: Astra G wilkson
Re: Astra - rdza
Post2016-04-19, 21:18
O ile nie jest na wylot, to robić jak poprzednik napisał, a jeżeli przegnie całkowicie to wstawiać reperaturkę. I tak trzeba sprawdzić co pod spodem i co pod progiem.
Zmotoryzowany12
  • Dołączył(a): 2015-10-15, 13:38
  • Imię: Dominik Piotr
  • Wiek: xx
  • Garaż: Astra G 5D Petrolblau
Re: Astra - rdza
Post2016-04-20, 18:01
Co sadzicie o odrdzewiaczu marki APP R- Stop?
iceman_n
  • Dołączył(a): 2016-06-30, 02:11
Re: Astra - rdza
Post2017-01-11, 23:27
podbijam, bo chce kupić asterixa (swoja droga trochę głupota, że trzeba nabić 15 postów zanim będzie można założyć temat, ale cóż) ;)
mam w rodzinie zafirę A (czyli właściwie to samo co astra) i nie ma na niej grama rdzy, ani od spodu, ani na zewnątrz (auto ma 15 lat) więc myślałem, że po prostu te nowsze ople nie rdzewieją i po wielu obliczeniach :D (zastanawiałem się nad clio sport i civciem) wyszło mi, że trzydrzwiowa Astra G z 20XEV pod maską będzie dla mnie najlepsza
ALE nie wziąłem po uwagę tego:
viewtopic.php?p=711455#p711455
http://opelklub.net/viewtopic.php?f=7&t=67
i teraz nie wiem czy to jakieś popowodziowe pojedyncze egzemplarze czy większość astr tak gnije? o ile nadkola mi nie przeszkadzają to gnijące podłużnice całkowicie skreślają to auto
jest ktoś na forum komu astra nie rdzewieje? :D albo może są jakieś wadliwe roczniki tylko?
Cyprin
  • Dołączył(a): 2013-12-31, 04:46
Re: Astra - rdza
Post2017-01-13, 10:18
Ewenement to jest.
Ja mam Astre 2002r z bardzo duzym przebiegiem, intensywnie użytkowane. Nie dopieszczane i dopiero teraz w tym roku bede konserwował spód auta, gdyż w tylnej częsci auta, na calkowicie odslonietych elementach karoserii, bez konserwacji, pojawiła się powierzchniowa rdza. Na tylnych nadkolach i progach rdzy nie ma, wlew tez bez rdzy. Tylko spód w pewnych miejscach wymaga zaprawek i konserwacji.
W tym roku, gdy zrobi sie cieplej oczyszcze to i zakonserwuje.
