Teraz jest 2017-01-17, 18:15
[FAQ] Astra-G - PROBLEMY TECHNICZNE
Binio
  • Garaż: Astra Caravan Binio
Post2012-02-11, 13:21
Temat ten to zbiór najczęściej pojawiających się pytań i problemów, jakie spotyka na co dzień użytkownik Astry-G. Do każdego z poruszonych zagadnień dodany został link do tematu, gdzie problem został omówiony. Jako, że czasem istnieje kilka tematów poruszających dane zagadnienie, podlinkowano najobszerniejszy.
Temat jest rozwojowy i na bieżąco będzie aktualizowany i modyfikowany.
Ideą nie było tworzenie spisu treści forum, dlatego poruszono tylko najczęściej pojawiające się pytania.
Pamiętaj, nasze forum istnieje już czwarty rok, większość problemów dotykających użytkowników astry została już poruszona i wyjaśniona. Dlatego jeśli masz problem, użyj funkcji szukaj i postaraj się znaleźć temat, który odpowiada Twojemu problemowi. Jeśli znalazłeś, a nie ma tam wyjaśnienia, podepnij się pod niego z Twoim pytaniem.
Do prostych pytań, które nie wymagają dłuższych dyskusji i odpowiedzią jest zwykle jeden post, wykorzystaj ten temat
Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi V
1. OGÓLNE PYTANIA
Chcę kupić Astrę G, na co zwrócić uwagę przy oględzinach? Czy auto z tego ogłoszenia jest warte uwagi?
Zakup OPLA ASTRY G - PYTANIA/PORADY II
Co oznacza dany błąd?
Kody błędów OBD
Od czego jest ta wtyczka?
Dziwne wtyczki
2. NADWOZIE
Oryginalny xenon w astrze - pytania, odpowiedzi, schematy.
Xenon oryg. Hella
Jakie lampy na przód auta? Opinie użytkowników.
Lampy przednie ciemne, czarne, dymione...
Astra rdzewieje. Co zrobić?
Astra - rdza
3. WNĘTRZE
Parują Ci szyby? Nie wiesz jak sobie z tym poradzić?
parująca szyba
Problemy z wyświetlaczem?
Wyświetlacze w Astrze G - TID MID BID CID GID
Chcę założyć komputer (MID). Jak to zrobić?
MONTAZ MIDa
4. ZAWIESZENIE I UKŁAD HAMULCOWY
Chcesz kupić nowe felgi lub opony? Nie wiesz jaki rozmiar będzie pasować? Zapytaj tutaj.
Felgi i opony - parametry, rozmiary, prawidłowy dobór
Ale zanim zapytasz - poczytaj co oznaczają te wszystkie literki i cyferki w pierwszym poście tego tematu.
Opony letnie, jakie polecacie?
Jakie opony letnie?
Idzie zima, jakie opony wybrać?
Opony zimowe - pytania, opinie
Amortyzatory do wymiany, jakie wybrać?
Jakie amorki kupić ?
Wymiana zawieszenia, jakie sprężyny?
Jakie zawieszenie?
"Ile mi siądzie", czyli obniżamy auto. Jakie sprężyny sportowe?
Sportowe sprężyny
Zawieszenie gwintowane. Jakie wybrać, opinie użytkowników.
Wybór zawieszenia gwintowanego
Musisz wymienić klocki lub tarcze hamulcowe? Nie wiesz jakie kupić?
Jakie tarcze i klocki hamulcowe??
5. SILNIK I UKŁAD WYDECHOWY
Wymiana rozrządu, jakie części wybrać?
pasek rozrządu rozrząd wymiana paska rozrządu
Jaki płyn chłodzący wybrać?
[Pb] Płyn Chłodzący
Problem z temperaturą silnika, wymiana termostatu?
Benzyna
niedogrzany silnik
Wszystko na temat temperatury silnika
Wymiana Termostatu
Zepsuty termostat?
Diesel
[ON] temperatura silnika
Masz problem z odpaleniem silnika?
Diesel
Problem z odpaleniem - silnik 2,0 - DTL - DTH
problem z odpalaniem, mechanik wymienia wszytko co sie da...
Benzyna
Problem z opaleniem auta
Pora na zmianę oleju. Czym zalać silnik?
Jaki olej? Syntetyk czy już półsyntetyk?
Spalanie, za duże. Co może być przyczyną?
Diesel
[ON] Duże spalanie
Benzyna
[Pb]Wysokie spalanie
Czyszczenie, zaślepianie EGR.
Benzyna
Czyszczenie (Zaślepianie) EGR
Diesel
zawor EGR - diesel
Zamulony silnik, brak mocy.
Diesel: DTL, DTI, DTH - zamulony, słaby
Brak mocy - isuzu
Montaż LPG do astry. Jaką instalację wybrać?
Montaz LPG do Astry G
ZAKŁADANIE GAZU ?
Sonda lambda.
Sonda lambda
Świeci się CHECK silnika.
dziwny objaw kontrolka CHECK
Jakie świece zapłonowe wybrać?
[Pb] Czas na wymiane świec,jakie kupić?
Jakie świece żarowe wybrać?
Szarpanie silnika.
Benzyna
X18XE1 problemy z obrotami, gaśnięciem, szarpanie
[X16SZR] Szarpanie przy ruszaniu z 1 biegu
Diesel
Szarpanie przy każdym zetknięciu z pedałem gazu
Szapranie na biegu jałowym Y17DT
6. UKŁAD ELEKTRYCZNY
Wymieniamy podświetlenie, jakie diody?
Diody LED
Świeci się kontrolka poduszki? Nie wiesz czemu i co z tym zrobić?
Świecąca kontrolka poduszki- pomocy!!
Akumulator zakończył swój żywot. Jaki wybrać?
Akumulator - porady, opinie
Który bezpiecznik i od czego?
Rozmieszczenie bezpieczników
Kabel diagnostyczny, interfejs, programy.
kabel diagnostyczny
Problem z podświetleniem, nie świeci licznik, konsola?
Problem z Podświetleniem
Od czego ta kontrolka, czyli spis kontrolek na liczniku.
opis kontrolek licznika astra g
Centralny zamek - nie mam a chciałbym mieć, jak zamontować?
Centralny zamek- pytanie
HID - jaki wybrać, jak zamontować, czemu nie działa?
HID xenon - montaż
7. KLIMATYZACJA
Świeci się kontrolka układu chłodzenia, co się dzieje?
Kontrolka układu chłodzenia
Nie działa klimatyzacja, co zrobić?
Klimatyzacja dziala, ale nie dziala, problem
Wymiana filtra kabinowego, mam BEHR czy DELPHI?
BEHR czy DELPHI
Typowy problem - padła cewka klimatyzacji.
Cewka sprężarki klimatyzacji
Mokre dywaniki, problem z nagrzewnicą.
Mokre dywaniki - czyli przecieka nagrzewnica
Dziwny zapach, śmierdzi po włączeniu klimatyzacji.
Zapach po wyłączeniu klimatyzacji
Wentylator klimatyzacji nie działa.
Wentylator klimy
Chłodnica klimy, wszystko na temat.
Wymiana chłodnicy
