Teraz jest 2017-01-17, 07:52
Uszkodzenie mechanizmu podnoszenia szyby
Zuberek42
  • Dołączył(a): 2016-05-16, 10:20
  • Imię: Grzesiek
  • Silnik: X20DTH
Post2016-11-15, 00:40
Cześć, piszę na szybko z prośbą o doraźną radę. Pierwszy raz zdarza mi się coś takiego, z mechanizmem podnoszenia szyb nie miałem nigdy nic wspólnego, no i jest mróz a nie mam garażu, także grzebienie w drzwiach w celu poszukiwania nie bardzo mi się uśmiecha. Wjeżdżałem przed chwilą na teren swojej posesji. Z racji na nietypowy układ podwórka, zatrzymuje się na pasie pod prąd i wjeżdżam tyłem. Wracałem z 15km trasy, auto odszraniałem na dwa razy, ale pominąłem tylne boczne szyby bo zawsze same odtajały w czasie jazdy.
Niestety nie tym razem.
Żeby widzieć słupek od bramy, postanowiłem otworzyć lewe tylne okno. Generalnie okno się otwarło, z dźwiękiem oblodzonego okna. Problem jest taki, że potem okno się już nie podniosło, pomimo że mechanizm słychać że działa. Szyba jak dobrze trafi to zjedzie, ale się nie podniesie. Zamknąłem ją jakoś rękami, mam nadzieję że przez noc nie opadnie.
Czy ktoś miałby jakiś pomysł co tam mogło się stać?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Re: Uszkodzenie mechanizmu podnoszenia szyby
Post2016-11-15, 07:04
pozbądź się lodu z szyby, możliwe że "wjechał" w listwy i się zablokował a silniczek nie dał rady ruszyć, może szron się pojawił na linkach i blokowały się na "ślimaku"
osobiście zacząłbym od dobrego rozgrzania auta wewnątrz i wtedy bym sprawdzał jak działa mechanizm
Zuberek42
  • Imię: Grzesiek
  • Silnik: X20DTH
Post2016-11-15, 08:40
Ok, jak tylko będę miał chwilę to ogarnę. Z tego co wczoraj na szybko stwierdziłem to że tak jakby mechanizm pracuje niezależnie od szyby....
Post2016-11-16, 08:54
jeśli to seryjny mechanizm to linka może się ślizgać po ślimaku ponieważ szyba się zablokowała a mechanizm działał, rzadko się to zdarza ale jednak
Zuberek42
  • Imię: Grzesiek
  • Silnik: X20DTH
Post2016-11-19, 18:13
@LuMpY, rozebrałem dziś tapicerkę. Z perspektywy pasażera z tyłu po lewej stronie, jakby patrzył na drzwi, to linka po lewej stronie drzwi jest w umocowana w profilu podtrzymującym szybę, potem schodzi do silniczka w który się wplatala, potem przechodzi dalej i powinna być gdzieś zaczepiona ale jest luzem. Zauważyłem też że linka spadła z dwóch kół - bloczków na górze i dole mechanizmu. Jest bardzo pogieta. Wydaje mi się że wkręcila się w silnik i zablokowała go. Nie jestem w stanie stwierdzić czy da się to naprawić czy nie, bo nie jestem w posiadaniu nitownicy żeby potem zamontować z powrotem mechanizm jeżeli go wyciągnę. Wiem tyle co udało mi się wymacać. Na razie włożyłem coś od srodka pomiędzy szybę a drzwi żeby w miarę możliwości nie zjezdzala, pilnował czy zjeżdża i rozkminiał naprawę...
JEMI
  • Dołączył(a): 2016-05-19, 20:47
  • Imię: MARCIN
  • GG: 11867310
  • Wiek: za duzo
Post2016-11-19, 19:48
widze ze masz hb ja mam 2x kombi
nie jestem pewny czy mechanizmy sa takie same
ale opisze krotko jak to u mnie wygladalo
i juz 2 razy padlo mi z tylu okno
raz w jednym raz w drugim
http://archiwum.allegro.pl/oferta/podno ... 99431.html
tu masz caly mechanizm
ze 100% pewnoscia moge powiedziec ze pekl ci ten plasticzek ktory zabiera szybe
ja nie kupilem calego mechanizmu tylko zestaw naprawczy
http://allegro.pl/podnosnik-szyb-opel-a ... 46929.html
taki jak tu
a peka zolty plasticzek
skil jest wiekszy niz przy wymianie calego mechanizmu
ale mi nie sprawilo to problemu
nieszukalem pod wzgledem ceny
wiem ze mozna kupic to taniej bo pamietam ze ja placilem mniej niz 25 zeta
Post2016-11-19, 21:25
Ja mam w hb mechanizmy od kombi więc bedzie pasować a zamiast nitow możesz skręcić mechanizm do drzwi srubkami i nakretkami
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Zuberek42
  • Imię: Grzesiek
  • Silnik: X20DTH
Post2016-11-22, 19:30
ok, dzięki, przynajmniej wiem precyzyjniej na czym stoję. Naprawę prawdopodobnie będę realizował dopiero po zimie.... Macie jakiś pomysł jak szybę skutecznie zablokować żeby sobie czasem nie zjechala? :)
