Teraz jest 2016-07-01, 03:30
Wyświetlacze w Astrze G - TID MID BID CID GID
Binio
  • Garaż: Astra Caravan Binio
Post2010-07-19, 11:50
Korzystając ze swojej wiedzy i z wiedzy internetu przygotowałem małe podsumowanie dotyczące wyświetlaczy w astrze. Dodatkowo przeczytałem wątki dotyczące problemów z nimi i na najczęściej pojawiające się pytania napisałem krótkie odpowiedzi.
Może będą to przydatne informacje. W przypadku jakiś merytorycznych błędów prosiłbym o info - to skoryguję.
RODZAJE WYŚWIETLACZY W ASTRACH G
TID - Triple Info Display
Standardowy wyświetlacz, spotykany najczęściej. Wyświetlane informacje to data, czas i temperatura. W przypadku seryjnych radioodbiorników Opla (Car300, Car400, CDR500) wyświetla także informacje RDS, oraz komunikaty z radia. Naciśnięcie dwóch przycisków na raz, powoduje wyświetlenie prędkości auta.
ObrazekObrazek
MID - Multi Info Display
Wyświetlacz z funkcją komputera pokładowego, oprócz standardowych informacji, jak temperatura, czas, RDS, pokazuje również :
- chwilowe zużycie paliwa
- średnie zużycie paliwa*
- całkowite zużycie paliwa*
- średnia prędkość*
- przebyty dystans*
- zasięg na pozostałym w baku paliwie
- stoper*
*możliwość resetowania
Dodatkowo MID realizuje takie funkcje jak :
- kontrola grubości klocków hamulcowych
- kontrola poziomu oleju
- kontrola poziomu cieczy chłodzącej
- kontrola poziomu płynu do spryskiwaczy
- kontrola sprawności żarówek w lampach
Sterowanie MID-em odbywa się za pomocą manetki przy kierownicy (przyciski Set i Reset). Jednoczesne wciśnięcie obydwu przycisków powoduje wyświetlenie informacji o kodzie zaprogramowanego silnika, języka i programu MID-a.
Obrazek Obrazek
BID - Board Info Display (nazwa D1 Triple/Multi Info DisPlay CART/CCRT).
Wyświetlacze te występowały z radiem CCRT700 i umożliwiały obsługę telefonu. Po dodaniu manetki (jeśli nie było jej seryjnie) i aktywowaniu Techem2 mamy dostępne funkcje komputera pokładowego (informacyjne, bez kontrolnych).
Tabela kodów dla tych wyświetlaczy : http://www.hochdrehzahlkonzept.de/IG/MID.htm
GID - Graphic Info Display
Monochromatyczna nawigacja dostępna jedynie z radioodtwarzaczami NCDR 1100 (komputer + radio + CD + nawigacja) i 1500 (komputer + radio + CD + nawigacja + telefon). Umożliwia nawigację GPS w postaci strzałek.
ObrazekObrazek
CID - Color Info Display
Kolorowy, większy niż powyższe wyświetlacz TFT z nawigacją. Dostępne są też wszystkie funkcje komputera pokładowego, pracuje tylko w komplecie z radiem NCDR1100 (lub 1500). Przed wyciągnięciem z auta trzeba wyświetlacz wylogować techem - dlatego trzeba uważać przy zakupie używanego, gdyż niewylogowany może być bezużyteczny. Sterowanie komputerem pokładowym za pomocą radia po wciśnięciu przycisku BC. Polskie mapy niestety nie są dostępne.
ObrazekObrazek
PODSUMOWANIE
FAQ czyli najczęściej zadawane pytania :
1. Nie świeci mi wyświetlacz, co mogło się stać?
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy podświetlenie nie zostało ściemnione (suwak obok włącznika świateł), mogły też przepalić się żarówki podświetlenia (R5/T5 w oprawce). Aby wymienić żarówki trzeba zdemontować konsolę środkową.
2. Mam wyświetlacz TID, jak uzyskać funkcje komputera pokładowego?
Możliwa jest wymiana TID-a na MID-a, wszystkie niezbędne kroki opisane są w manualu, który znajduje się tutaj : http://www.astra.auto.pl/content/view/232/48/
Rozszerzony o instalacje Check Controla (modułu sprawdzania żarówek) manual możemy znaleźć tu : http://mitglied.multimania.de/uslcrew/bc.htm
Funkcje komputera pokładowego (a także wiele więcej informacji niż w MIDzie) można uzyskać montując uniwersalny komputer pokładowy YACC : http://e-pmk.eu/pl/diy/yacc/
Dyskusję i porady odnośnie montażu można znaleźć w tym wątku : YACC
3. Czy MID z anglika będzie pasował do "europejczyka"?
Tak, będzie. Trzeba jedynie przy programowaniu techem zmienić jednostki z mil/galonów na km/litry.
Przy programowaniu należy także ustawić swój kod silnika wg tabeli :
(kod silnika można podejrzeć poprzez jednoczesne wciśnięcie na kilka sekund przycisków R i S manetki)
Kody dla wyświetlaczy typu D1 Triple/Multi Info DISPlay CART/CCRT : http://www.hochdrehzahlkonzept.de/IG/MID.htm
4. Czy da się zmienić język wyświetlanych informacji?
Tak da się, jednak jedynie na Techu2. W MID-ach po roku 2002 można zaprogramować język polski, który jest dostępny pod językiem tureckim.
5. W wyświetlaczu nie świecą mi piksele, czy da się to naprawić?
Brakujące piksele to niestety bolączka wszystkich wyświetlaczy na szeroką wtyczkę. Powodem nieświecenia jest odklejająca się taśma łącząca wyświetlacz z płytą drukowaną. Jedną z przyczyn jest wysoka temperatura od świecących żarówek panująca wewnątrz wyświetlacza.Da się to zregenerować, można spróbować samemu docisnąć tę taśmę, jednak gdy nie ma się zbyt dużych zdolności manualnych lepiej dać to komuś bardziej kompetentnemu. Sprawdzona osoba naprawiająca MID-y do astry : http://allegro.pl/show_user.php?search=gainer1
Naprawa taka kosztuje ok 100PLN, warunkiem pomyślności jest brak ingerencji innych osób w wyświetlacz. Po naprawie warto wymienić podświetlenie na diodowe, dzięki czemu wyeliminujemy niekorzystną wysoką temperaturę wewnątrz wyświetlacza - Jakie diody?
6. Zmieniłem seryjne oplowskie radio na inne, co zrobić aby wyświetlało mi datę na wyświetlaczu?
Należy przeciąć PIN2 (czerwono-biały przewód) idący do TID-a, odpowiadający za komunikację radia z wyświetlaczem.
Tłumaczenie komunikatów komputera pokładowego :
Instrukcje do radioodbiorników
NCDR1100 : http://rs144.rapidshare.com/files/67197 ... Manual.zip
CCRT700 : http://rs42l34.rapidshare.com/files/650 ... CRT700.zip
Ostatnio edytowano 2010-09-03, 21:00 przez Binio, łącznie edytowano 9 razy
2010-07-19, 11:53
Pawlic
Re: Wyświetlacze w Astrze G - TID MID CID GID
Post2010-07-19, 11:53
Świetna robota! :super:
Szacun :)
Berliner
  • Dołączył(a): 2010-04-24, 11:59
Post2010-07-19, 12:01
Naprawde super opisane, mysle, ze wielu uzytkownikom bedzie przydatny taki skrot informacji:)
No i czlowiek zawsze dowie sie czegos nowego ;) Bede wracal do domu, to wyprobuje :)
Pawliko
  • Dołączył(a): 2008-09-17, 05:39
  • Silnik: Z19DT
  • KM: 185@403
  • Garaż: Audi A3 8P 2.0T 263KM 394Nm by Pawliko
moderatorzy mogliby podkleić temat ;)
brawo!
smq
Post2010-07-19, 12:02
Dziękować Binio :ok:
Pozwoliłem sobie przykleić temat.
...proszę aby kolejne osoby już Biniowi nie dziękowały, a jedynie dodawały brakujące informacje... jeżeli są takowe :cwaniak:
Bartolo
  • Imię: Bartosz
  • Silnik: Z19DT
  • KM: 150KM / 320Nm
  • GG: 6997645
Post2010-07-19, 12:14
średnie żużycie paliwa tez mozna resetowac skoro podano taka informacje ;)
Binio
Post2010-07-19, 12:25
Dzięki Bartolo, oczywiście mój błąd, poprawione :)
Zgodnie z sugestią smq dodałem też informację (i potrzebne linki) o uniwersalnym komputerze YACC.
daarek83
  • Dołączył(a): 2009-11-06, 13:13
  • GG: 6707645
  • Garaż: Astra G Caravan by daarek83
Post2010-07-19, 13:11
Należy przeciąć PIN2 idący do TID-a, odpowiadający za komunikację radia z wyświetlaczem.
Nie trzeba przecinać przewodu we wtyczce TIDa albo od strony kostki ISO, wystarczy nie podłączać przewodu z radia odpowiedzialnego za sterowanie automatyczną anteną (zazwyczaj niebieski)
