Teraz jest 2017-01-18, 07:03
podgrzewane fotele
kropek_85
  • Dołączył(a): 2011-08-23, 12:49
  • Imię: Rafał
  • GG: 4696853
  • Garaż: Astra by kropek, SRI & custom by MisQ
Re: podgrzewane fotele
Post2016-08-24, 19:46
A z czego masz te grzane fotele? Ori z astry czy moze z vectry b?
Levinek
  • Dołączył(a): 2015-01-07, 16:52
  • Imię: Przemek
Post2016-08-25, 12:10
kropek_85 napisał(a):A z czego masz te grzane fotele? Ori z astry czy moze z vectry b?
Skóra z poliftowej Vectry B
kropek_85
  • Imię: Rafał
  • GG: 4696853
Post2016-08-25, 15:22
Tam jest inaczej rozwiazany temat grzania siedzen. W astrze sa 2 kostki po 2 kable od grzania (czarna kostka - zasilanie) i szara (sterowanie z przycisku). W vb jest 1 kosc z 4 kablami, ale miedzy 2 tymi odpowiedzialnymi za grzanie jest wstawiony rezystor - jest tylko 1 pozycja grzania bo wlacznik w vb jest na zasadzie on/off a w astrze jest na 5 stopniowej regulacji. Oczywiscie jest mozliwosc przerobienia tego pod astre g. Musisz z tej kosci odciąć 2 kable i podpiąć je pod 2 kość pod fotelem kierowcy, piny pasują z przelotki przednich drzwi (te płaskie bolce, ewentualnie możesz szukać kości na szrotach np z pełnych elektrycznych foteli omegi b przedlift
Levinek
  • Imię: Przemek
Post2016-08-25, 21:06
kropek_85 napisał(a):Tam jest inaczej rozwiazany temat grzania siedzen. W astrze sa 2 kostki po 2 kable od grzania (czarna kostka - zasilanie) i szara (sterowanie z przycisku). W vb jest 1 kosc z 4 kablami, ale miedzy 2 tymi odpowiedzialnymi za grzanie jest wstawiony rezystor - jest tylko 1 pozycja grzania bo wlacznik w vb jest na zasadzie on/off a w astrze jest na 5 stopniowej regulacji. Oczywiscie jest mozliwosc przerobienia tego pod astre g. Musisz z tej kosci odciąć 2 kable i podpiąć je pod 2 kość pod fotelem kierowcy, piny pasują z przelotki przednich drzwi (te płaskie bolce, ewentualnie możesz szukać kości na szrotach np z pełnych elektrycznych foteli omegi b przedlift
A mam jeszcze pytanko bo widziałem w Twoim temacie, że masz pół skórę z Vectry. Masz w niej podgrzewanie? Jeżeli tak to mógłbyś jakoś bardziej przybliżyć jak to wszystko ma wyglądać bo ja zbytnio elektrykiem nie jestem :P. Dzięki i pozdrawiam
kropek_85
  • Imię: Rafał
  • GG: 4696853
Post2016-08-26, 04:27
Mam podgrzewane, dokładałem z kumplem maty z foteli z vc
djfryz
  • Dołączył(a): 2010-02-16, 23:02
  • GG: 5436751
  • Telefon: 505088882
Post2016-09-27, 15:24
kropek_85 napisał(a):Mam podgrzewane, dokładałem z kumplem maty z foteli z vc
Możesz podesłać jakieś fotki i ogólnie jak to zrobiłeś ??
kropek_85
  • Imię: Rafał
  • GG: 4696853
Post2016-09-27, 16:23
Fotek brak :( Najpierw rozebraliśmy fotele z vc żeby pozyskać maty, potem te z vb. Włożyliśmy maty (są innych kształtów niż fotele z vb) przez co trochę odznaczają się pod tapicerkąi nie ma podgrzewanych podudzi (po prostu inny typ fotela - chyba z versji cosmo były). Inna jest też wtyczka podłączeniowa, ale ważne, że wychodzą 4 przewody. Metodą prób i błędów i z pomocą miernika elektrycznego doszliśmy jak podłączyć przewody do kostek. Na początku nie miałem ori kostek foteli, więc użyłem płaskich pinów z przelotki drzwi przednich, pasują idealnie. Kości takie można pozyskać m.in. z elektrycznie sterowanych foteli przedliftowych z omegi b
truskaw@
  • Dołączył(a): 2012-12-14, 20:50
Post2016-10-06, 10:19
Mam takie pytanie gdyż nie działa mi podgrzewanie fotela pasażera. Sprawdzałem napięcie i z włącznika do czarnej dużej kostki płynie i wychodzi a z małej szarej(sterownika) nie. Pytanie czy tam powinienem mieć jakieś napięcie czy nie bo nie jestem pewien czy uszkodzona jest mata czy ten właśnie sterownik?? Fotele oryginalne skórzane instalacja również.
