Teraz jest 2017-01-17, 07:47
parująca szyba
hans7
  • Dołączył(a): 2008-05-05, 13:13
  • Imię: Sławek
  • Garaż: Astra G 1999 1.6 16V by hans7 :-)
parująca szyba
Post2008-08-16, 22:16
dzisiaj troszku popadało i zauważyłem że przednia szyba cała mocno i momentalnie paruje nic nie widać, oczywiści po załączeniu klimy sekund pięć i szyba czyściutka, zdziwiło mnie to bo zimne powietrze, nawiew na szybę na 4 a ona paruje jak oszalała bez klimy, porobiłem eksperymenty i okazuje sie że bez nawiewu para schodzi , ewentualnie na ciepłym powietrzu a na zimnym wręcz narasta zamiast schodzić :shock:
ktoś wie czemu tak? jakiś filtr przeciwpyłkowy czy co??
pablo
Post2008-08-16, 22:56
hans7 napisał(a):jakiś filtr przeciwpyłkowy czy co??
sam sobie odpowiedziałeś, ja go wymieniam co 10k, zobacz czy przypadkiem nie masz włączonego obiegu wewnętrznego
Hector
  • Dołączył(a): 2008-04-29, 16:20
  • KM: 200
  • GG: 13711066
Post2008-08-17, 09:34
jak będzie parować po wymianie filtra to zobacz czy działa obieg wew. Może się zwalił i jest zamknięty i wtedy będzie efekt parowania
hans7
  • Imię: Sławek
Post2008-08-17, 12:19
przy ustawieniu nadmuchu na szybe nie da sie włączyć obiegu wewnętrznego, bynajmniej u mnie
pablo
Post2008-08-17, 12:54
hans7 napisał(a):przy ustawieniu nadmuchu na szybe nie da sie włączyć obiegu wewnętrznego
i tak właśnie powinno być, proponuje wymienić filtr pyłkowy
Hector
  • KM: 200
  • GG: 13711066
Post2008-08-17, 14:17
hans7 napisał(a):przy ustawieniu nadmuchu na szybe nie da sie włączyć obiegu wewnętrznego, bynajmniej u mnie
dokładnie, działa wszędzie oprócz tego ustawienia, wymień filtr i pomoże <beer>
Od razu sprawdz czy filtr jest bardziej w kwadrat czy w prostokąt, bo w sklepie powiedzą że są dwa rodzaje w zależności od nagrzewnicy
macko862
Post2008-08-17, 14:58
wiecie co ja wymienilem filtr na nowke i to z lepszej polki bo dalem za niego prawie 100zl a szyba mi nadal paruje wiec co to moze byc??
bizi
  • Dołączył(a): 2008-05-08, 20:18
  • Imię: Robert
  • Silnik: Z22SER
  • KM: 147,9
  • GG: 3799244
  • Telefon: 693296933
  • Garaż: Poprostu Berta:):):)
Post2008-08-17, 16:27
a moze masz zapchany ten stylu co jest i poprostu nie ma wietrzenia albo obieg wewnetrzy wlaczony lub Ci sie zawiesilo
