Teraz jest 2016-08-31, 17:03
parująca szyba
Berliner
  • Dołączył(a): 2010-04-24, 11:59
Re: parująca szyba
Post2010-11-05, 12:27
No.186 napisał(a):Ogólnie to astra dość slabo wypada jeśli chodzi o wentylację. Ja mam klimę więc jakoś daje rade. Ale mleko na szybie po odpaleniu furki to chyba w standardzie dają. Ja po odpaleniu furki daje nawiew na nogi na jakąś minutę i dopiero na szybe i tym sposobem na szybe leci już "suche" powietrze.
Moim zdaniem astra nie wyroznia sie jakos szczegolnie negatywnie na tle konkurencji. Rzecza naturalna jest, ze szyby maja sklonnosc do parowania, kiedy na zewnatrz zimno, a w srodku jest cieplo. Ale wlaczenie nawiewu na nogi i szyby i wentylator na jedynke, lub w skrajnych przypadkach na sama szybe i wentylator na jedynke lub dwojke, zawsze rozwiazuje problem.
Sprawny obieg plus regularnie wymieniany filtr kabinowy rozwiazuja w wiekszosci przypadkow problem nadmiernego parowania.
A ze szyby paruja w taka pogode, zaraz po wejsciu do samochodu... Czlowiek ma pewna temperature, ktorej sie nie uniknie, a w puszcze o kubaturze 2-3 metrow szesciennych, jaka jest astra, to cieplo nie ma za bardzo gdzie sie rozejsc. Proste.
2010-11-05, 20:23
Nasty
Re: parująca szyba
Post2010-11-05, 20:23
Ja niestety mam u siebie podobny problem... parowanie pojawia się właściwie od września, czyli momentu, kiedy różnice temperatur za dnia a w nocy zaczynają się znacząco różnić... najgorzej było w ostatnim czasie, kiedy parowały mi wszystkie szyby z tyłu i przednia... podpowiedzi typu dokładne wyczyszczenie szyby parującej niestety nie pomogły zbyt wiele... obecnie autko stoi w garażu pootwierane na "oścież", dywaniki wylądowały pod kaloryferem... mam nadzieję, że to rozwiąże problem na dobre.
bartek0386h
  • Dołączył(a): 2010-10-26, 17:44
  • Imię: Bartek
Re: parująca szyba
Post2010-11-07, 15:32
i ja sie przyłacze.
Szyby mi paruja niesamowicie, wszystkie boczne przednia i tylna.
Zmieniłem filtr przeiwpyłkowy ale nie wiele to dało.
Musze ciagle jezdzic z nawiwew na szyby na 2 stopien bo inaczej nie mozna prowadzic auta.
Klime mam ale niestety mi nie dziala.
wojtach
  • Dołączył(a): 2010-07-31, 11:12
  • GG: 8008010
Re: parująca szyba
Post2010-11-08, 01:15
Ja spróbuje coś takiego:
http://allegro.pl/dryspace-osuszacz-sam ... 30743.html
zobaczymy czy coś to warte :)
Miked
  • Dołączył(a): 2010-10-15, 10:40
  • GG: 1740789
  • Garaż: Miked - Astra Bertone - SPRZEDAM
Re: parująca szyba
Post2010-11-08, 09:06
bartek0386h napisał(a):i ja sie przyłacze.
To sprawdź czy nie masz żadnego wycieku pod dywanikami. To jest też bardzo częsta przyczyna parujących szyb. Wilgoć pod wykładziną + odpowiednia temp w samochodzie i wilgoć paruje... :)
Nasty
Re: parująca szyba
Post2010-11-08, 19:55
Miked - wycieku?? tzn co dokładnie masz na myśli??
mi niestety jednak 3-dniowe suszenie w garażu dało niewiele, jak tylko wyjechałam to znowu "naniosłam" pod butami hektolitry wody do środka :D
wojtach - daj znać czy pomogło, może i ja później spróbuję :)
Miked
  • GG: 1740789
Re: parująca szyba
Post2010-11-08, 21:47
Np przy nagrzewnicy oringi przepuszczają płyn chłodniczy albo z klimy wyciek do środka.... Pomacaj wykładzinę od spodu od strony pasażera jak i kierowcy... Z tego co się rozglądałem to częste problemy są właśnie z tym w astrze. A ta woda lub płyn paruje i na szyby leci i jak się tego nie ogranie to do woli można z tym walczyć :)
DarekG
  • GG: Posiadam
  • Telefon: Galaxy S3 Mini
Re: parująca szyba
Post2010-11-09, 09:02
U mnie na szczęście szybki tak mocno nie parują w Astrze. Włączam nawiew na szybę oraz nogi i po chwili para znika, a jak z nadmuchu leci ciepłe powietrze to już problemu praktycznie nie ma. To normalne i w każdym aucie szyby będą parować w deszczową pogodę. Ważne by wymieniać regularnie filtr oraz mieć sprawną nagrzewnicę. W poprzednim swoim aucie (Punto I) to mi szyby dopiero parowały :wstyd: ale to przez nagrzewnicę bo przeciekała i nie dało się w ogóle jechać. Jak tam wymieniłem nagrzewnice na nową problem znikł. Tylko by wymienić tam nagrzewnice trzeba było rozebrać całą deskę rozdzielczą :wstyd:
