Teraz jest 2017-01-17, 07:48
Akumulator - porady, opinie
wesol
  • Dołączył(a): 2008-05-05, 22:03
Re: Akumulator - porady, opinie
Post2016-03-08, 18:35
zadne diody. Konedek moze pomoc ale raczje polowicznie. Za slaby alternator masz. Akumualator nei ma nic do tego bo przy duzym basie masz tak: bum przerwa bum przerwa itd. Wiec jest tez tak na mierniku ustawionym na pomiar napiecia. W rytm tego bum i przerwy bedzie 14V i powiedzmy 12.5 V itd. Alternator duzo wiekszy i sprawa bedzie rozwiazana plus gruby kabel od altka do aku. Po czesci tez pomaga taki wlasnie gruby kabel bo u siebie tez mialem kigotanie w sharanie i wiele osób to tez ma wlasnei w piny tego kabal laczacego altek z aku. Dalem godatkowy drugi gruby i alternator 220 A to zero migotań nie tyle co na audio co od webasta bo pulsowanie to jego sprawka z racji pulsacyjnego podawania pradu na pompke paliwa i swieczke zarową.
artiq
  • Dołączył(a): 2015-03-07, 15:31
  • Imię: Artur
  • Województwo: Lubelskie
Post2016-03-09, 22:23
Witam, mam kilka pytań odnośnie diesla 2.0 (82KM). Przy -2 stopniach już nie odpalił a ogólnie to zawsze kilka razy kręci zanim odpali nieraz nawet i ciepły, często też mruga kontrolka ABS. Siedzi w nim jakiś TAXXON 600A ale to chyba za mało. Jaki powinien być i jaki polecacie? W warsztacie sprawdzali napięcie ładowania i jego spadek przy rozruchu i stwierdzili że jest ok, więc chyba wina pozostaje tylko po stronie aku? I jeszcze jedno, najczęściej robię trasy 20-30km i jeżdżę zazwyczaj ok 1600obr/min, czy przy tych obrotach ładowanie będzie w porządku czy lepiej wyżej kręcić?
Nagrałem też randomowe odpalanie, temp. nie pamietam ale na pewno na plusie :P
wesol
Post2016-03-10, 06:38
ty zmierz jakei sa obroty na wale korbowym jak krecisz i ten spadek napeicia jak krecisz ale nie ze jak pojedziesz do warsztatu tylko po nocy rano kiedy auto stalo 8 godzin. Taki pomiar co zrobiles to tyle wart co nic.
Zawis
  • Dołączył(a): 2016-03-08, 09:35
  • Imię: Bertone
  • KM: 118
Post2016-03-11, 17:31
dzieki za info. juz sie dowiedzialem ze potrzebuje kondesatora. Tylko szkoda ze nie wiedziala tego firma ktora mi to robila.
wesol
Post2016-03-12, 09:13
albo ja juz za stary jestem albo ja tu widze ledwo co krecacy rozrusznik. tylo czy to wina akumualtora, kabli, klem czy samego rozrusznika to ci nie powiem bo to musisz sam sprawdzić. Rozrusznik musi kopnac bardoz mocno agresywnie a nie ze sluchac jak rusza tymi tlokami.
Nie ufalbym tez tym fachmana bo cos wietrze z echyab nieudolnei sprawdzali te napiecia. O ile napeicie na odpalonym sprawdzi ci byle amator ale tez nei zawsze bo nei wie ze sprawdza sie w kilku punktach- na ak to wiadomo ale na akumualtorze na slupkach olowianych i na samych klemach jak i tez sie sprawdza jedna koncowka kabla miernika na silnika druga na srubke na alternatorze. Trzeba tez pameitac ze swieczki zarowe sa podgrzewane jescze po odpaleniu 2.5 minuty w dieslu a w benie tego nie ma oczewiscie.
AlphaFTN
Post2016-12-08, 08:52
Krótkie pytanie - czy do Astry wejdzie akumulator o wysokości 190mm? Nadchodzi czas na wymianę aku u mnie (starą Vartę używam już 6 zimę i powoli się kończy) i chciałbym sobie kupić możliwie duży z możliwie wysokim prądem rozruchowym, żeby dłużej go używać. Wymiary takich co wchodzą to 278x175x175, a te, wśród których się rozglądam to 278x175x190. Ktoś taki wkładał do AG?
wesol
Post2016-12-10, 19:04
odrobine trzeba podstawe przemodzic i wejdzie ten wyzszy.
Powrót do Układ elektryczny
