Teraz jest 2017-01-17, 18:14
Ogrzewanie tylnej szyby
roocik
  • Dołączył(a): 2009-04-09, 11:22
  • KM: ~101
  • GG: 5455595
  • Telefon: E51
  • Garaż: Roocikowa Asia
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post2013-01-27, 14:04
a sprawdź czy w ogóle napięcie dochodzi do zacisków na szybie. jeżeli nie a bezpiecznik jest dobry to jeszcze chyba jest kostka za tapicerką obok lewej tylnej lampy. jak tam jest napięcie a na szybie nie to znaczy że przerwa jest po drodze.
mat89
  • Dołączył(a): 2010-05-31, 19:39
  • Garaż: Astra automat by mat89
Post2013-01-29, 13:16
roocik napisał(a):a sprawdź czy w ogóle napięcie dochodzi do zacisków na szybie. jeżeli nie a bezpiecznik jest dobry to jeszcze chyba jest kostka za tapicerką obok lewej tylnej lampy. jak tam jest napięcie a na szybie nie to znaczy że przerwa jest po drodze.
Właśnie sprawdziłem i dochodzi pewnie z nitkami coś nie tak
roocik
  • KM: ~101
  • GG: 5455595
  • Telefon: E51
Post2013-02-02, 07:08
ale mierzyłeś napięcie pomiędzy dwoma zaciskami szyby czy pomiędzy dochodzącym plusem a masą gdzieś na karoserii? bo może masz brązowy (jeżeli dobrze pamiętam kolor) kabelek nie podłączony i obwód się nie zamyka.
mimozemszczan
  • Dołączył(a): 2013-09-03, 19:30
  • Telefon: 669-514-457
Post2014-02-02, 22:10
art_ka napisał(a):U mnie nie działało ogrzewanie tylnej szyby więc dobrałem się do przewodów zasilających. Po zdjęciu osłony przewodów między klapą, a kabiną znalazłem przyczynę braku zasilania.
Widok był taki:
Dzieki Ci bardzo po przeczytaniu Twojej wypowiedzi zajrzałem u siebie w te miejsce i się przeraziłem dowiedziałem się czemu nie działało mi ogrzewanie tylnej szyby w te Mrozy :)
sokol2351
  • Dołączył(a): 2014-10-04, 18:40
Post2014-11-02, 12:14
a ja mam pytanie w takiej sprawie, że podświetlenie od obiegu powietrza sporadycznie zaświeci od podgrzewania szyby i lusterek wcale. Bezpieczniki ok nie wiem który to przekaźnik za to odpowiada(opis bezpieczników na półeczce jest inny niż płyta bezpieczników, czyli wymieniana) jak to zdemontować te przyciski. Sprawdziłbym podłączenie tych przycisków pociągnąć je czy demontować konsole? No i ani szyba ani lusterka nie grzeją.
piotrst
Post2014-11-04, 10:30
Wyciągnąć się nie da, wraz z pokrętłami nawiewów stanowią one jeden ,,blok''. Zdemontować konsolę środkową -- raptem kilka śrubek, tylko trzeba radio i jego kieszeń wyciągać. I wtedy dostęp jest bardzo dobry. A po odłączeniu linek można wyjąć cały element i sprawdzić dokładnie.
Piotr S.
zoltakm
  • Dołączył(a): 2010-07-08, 17:31
Post2015-01-06, 10:42
mam podobny problem. ogrzewanie nie działa. lusterka grzeją. bezpiecznik ok. przy otwieraniu i zamykaniu klapy mryga lampka pod przyciskiem włączania ogrzewania. chciałbym sprawdzić kable jak kolega art_ka ale nie wiem jak zdjąć osłonę przewodów. po dobroci nie chce zejść. proszę o pomoc jak można ją sforsować nie niszcząc jej i lakieru auta.
Post2015-01-06, 10:48
Sprawdz czy linie na szybie nie mają przerw, moze przewoziles coś większego albo ladujac/wyladowywujac coś z bagażnika przejechales po szybie i przeciąles linie na szybie, wystarczy ledwo widoczne dla oka uszkodzenie i jest lipa z grzaniem...
