| Autor |
Wiadomość |
Alex
Imię: Alex
Silnik: --- wybierz ---
KM: 125
GG: 2569444
Województwo: Mazowieckie
 Problem-kręci ale nie odpala,pali sie check engine
Koledzy,pojawił sie problem w mojej astrze a mianowicie-silnik kreci ale nie odpala,pali się kontrolka check engine.Samochód stał ostatnio pod chmurką i normalnie palił a teraz jeden dzien wstawiłem go do garazu wczoraj na 3 godzinki celem odkurzenia,skonczyłem i chce wyjechac z garazu a tu problem!! Paliwo jest,wszystkie płyny również.Silnik to 1.8 16v 85KW,samochó z 99r.Wcześniej wszystko było ok.O co może chodzic? Poproszę o pomoc.Dopiero co kupiłem autko i nie zdąrzyłem się jeszcze zaopatrzyc w książke obsługi Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam
| 2010-02-07, 22:58 |
Polecamy Wam:
| 2010-02-08, 17:23 |
lukas_kowal
Imię: Łukasz
Silnik: Y17DT
KM: 75
GG: 2322268
Województwo: Małopolskie
 Re: Problem-kręci ale nie odpala,pali sie check engine
Ja miałem podobnie ale w dieslu i okazało się że padła pompa wtryskowa, w twoim przypadku może być coś z immo.
| 2010-02-08, 17:23 |
Dream_Hunter
Imię: Przemek
Silnik: X18XE1
Województwo: Łódzkie
Garaż: Dream_Hunter - PROJECT
Najlepiej podlaczyc autko do kompa. Mialem kiedys podobny problem ,mechanicy sugerowali nastepujace awarie: * pompka paliwa - autko jest zgazowane, zbiornik paliwa jest zalany? * czujnik polozenia walu - ile razy probowales uruchomic silnik ? * listwa cewkowa - brak iskry na swiecy. * immo raczej odpada , bo swiecila by sie kontrolka z kluczykiem.
_________________
| 2010-02-08, 17:28 |
marcinpsk
Imię: abc
Albo linka i auto do ASO albo znajdz kogos z kompem niech Ci podepnie i powie co jest nie tak z Twoim autem.
_________________ [
| 2010-02-08, 18:51 |
Alex
Imię: Alex
KM: 125
GG: 2569444
a więc po pierwszej diagnostyce wiadomo ze komputer jest ok,immo tez,wtryski pompa i iskra tez ok padło na czujnik rozrzadu albo sam rozrząd,niestety musiałem dalszą częśc operacji przełożyc na jutro po pracy zdejme obudowe rozrzadu i zobacze czy pasek cały,jesli tak to wykrece czujnik i dam do sprawdzenia
| 2010-02-08, 23:14 |
kinio25
Imię: Krzysiek
Silnik: Z14XE
GG: 1269485
Województwo: Pomorskie
kontrolka gasnie po odpaleniu auta,najlepiej podlaczyc pod kompa lub poczytac na forum o sposobie odczytu bledow. www.astra.autokacik.pl zakladka,technika,wykryj to sam
_________________ http://www.gamedesire.com/player/*kinio*
| 2010-02-10, 16:34 |
Tomek
Imię: Tomek
Silnik: X18XE1
KM: 116
Województwo: Wielkopolskie
Odłącz + od alternetora. Ja tak miałem jaki mi regulator napięcia poszedł z dymem
_________________ V Zlot AGC 2010 III miejsce - w konkursie wiedzy o Astra-G
| 2010-02-10, 17:00 |
marcin86
Imię: marcin
Silnik: X20DTL
KM: 101
GG: 10728026
Województwo: Świętokrzyskie
kolego miałem to samo!mechanicy chcieli wymienic pape a okazało sie ze siedzi cos w imobilajzerze!zdioł mi osłone przy stacyjce znajomy mechanik poruszał przy stacyjce zdioł ta gume od stacyjki i rozebrał kluczyk i przeczyscil imobilajzer w kluczyku.skrecil i jest ok
| 2010-03-08, 21:35 |
benio
Witam Panowie spotkała mnie przykra sprawa tzn.auto mi nie chce zapalić jak zapaliłem auto to chodziło jak zgasiłem to wcale nie chce zapalić czeck się nie pali jak przekręce kluczyk w stacyjce zapalą mi się kontrolki i nie chce kręcić jak wyłącze zapłon to uruchamiaja mi się dwa wentylatory od klimy i od chłodnicy  Proszę o opinie co to może być za przyczyna
| 2010-03-14, 10:26 |
benio
może ma coś wspólnego czujnik temperatury płynu chłodzącego?? czy u mnie ten czujnik jest przykręcony do łapy tam gdzie siedzi termostat mój silnik to x18xe
| 2010-03-14, 12:53 |
Marcin
Imię: Marcin
Silnik: X16XEL
KM: 101
GG: 7473491
Telefon: HTC Desire Z
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Rozrusznik??
| 2010-03-14, 13:00 |
benio
rozrusznik kręci normalnie kręci tylko że nie zapala czy może problem być z czyjnikiem temperatury cieczy chłodzącej może walnął poszło do sterownika i sterownik odcina dopływ paliwa
| 2010-03-14, 13:36 |
Piotrek86
Imię: Piotrek
GG: 1337092
Województwo: Śląskie
Witam , Nie będę zaczynał nowego tematu więc napiszę tutaj ... Mam podobny problem z kontrolką silnika tylko że ona u mnie mruga cały czas i nie odpalę auta , silnik kręci , czasem było tak , że już chciał zaskoczyć ale nic z tego . Dodam , że auto odpaliłem na 10 sekund , wycofałem , wyłączyłem i za 10 min chciałem znów odpalić i już nie dało rady . Silnik 2.0 DTL Do kompa nie bardzo mam jak podłączyć bo nie mogę ruszyć auta z pod bloku ( nie odpala) Proszę o poradę ...
| 2010-03-19, 15:20 |
piodi
Imię: Piotr
Silnik: Y20DTH
KM: 101
GG: 5745856
Garaż: Astra G 2.0 DTI by Piodi
Piotrek86, wydaje mi się że masz awarię układu immobilaisera. Chyba bez podłączenia do kompa się nie obędzie, ale może koledzy coś więcej powiedzą.
_________________ Mój GARAŻ
| 2010-03-19, 17:17 |
Ziomek86
Pojawił się problem z odpalaniem auta (2,0 DTL) po dłuższym postoju powiedzmy po 24h i dłużej. Jak nie jażdże autem to później nie mogę go za żadne skarby odpalić, kręcę i kręcę aż rozładowuje akumulator potem biorę inny albo ładuje ten sam na max i po kilku kolejnych próbach odpala. Nie mam pojęcia czego to jest wina, jak było zimno myślałem że akumulatora ale przecież kręcił, następnie sprawdziłem świece okazało się że jedna nie grzeje więc ją wymieniłem potem starałem się mieć cały czas prawie pełny zbiornik bo ktoś mi tak poradził ale problem pozostał no a teraz już mrozów nie ma a dzisiaj znowu to samo.
Dodam że jak jeżdżę nim cały czas to nie mam żadnych problemów wszystko działa aż miło Wcześniej tego problemu nie było i jak dobrze pamiętam to problem zaczął się pojawiać po wymianie filtrów min filtru paliwa (wymieniałem wszystkie u mechanika)
| 2010-04-19, 16:33 |
