Teraz jest 2017-01-17, 18:12
Podświetlane nóg
Zmotoryzowany12
  • Dołączył(a): 2015-10-15, 13:38
  • Imię: Dominik Piotr
  • Wiek: xx
  • Garaż: Astra G 5D Petrolblau
Podświetlane nóg
Post2016-01-22, 08:40
Ktoś z was ma tak u siebie można prosić fotki. Jak to podłączyliście?
kraja
Re: Podświetlane nóg
Post2016-01-22, 09:39
Kabelek puszczasz od lampki którymś słupkiem w okolice nóg i tyle. Paski led dajesz takiej długości i mocy jak jasno chcesz mieć podświetlenie.Mi całość zajęła nie więcej niż godzinkę.
Zmotoryzowany12
  • Wiek: xx
Post2016-02-24, 16:48
Chciałbym podłączyć pod czujnik żeby zapalało się gdy otworzę drzwi. Robił ktoś z was coś takiego.Pod co to podłaczyć,żeby zapalały się ledy wtedy gdy tylko otworze drzwi
daaarrr
Post2016-02-24, 17:19
Tak jak Kraja pisze podłącz pod którąś lampkę( zapalają sie przecież jak otwierasz drzwi ).
Alan0202
  • Dołączył(a): 2016-03-11, 23:16
  • Imię: Alan
  • KM: 147
Post2016-03-30, 21:44
-kabelki od górnej lampki dajesz sufitem, potem słupkiem i pod tapicerką. u mnie to wygląda tak:
http://images77.fotosik.pl/463/a187d748430966b3.jpg
Patryk1011
  • Dołączył(a): 2015-06-22, 17:52
  • Garaż: Taka zwykła PolarSeeBlau
Post2016-04-17, 18:11
ja u siebie teraz będę chyba robił oświetlenie przy okazji wywalania wnętrza i tak jak koledzy piszą to tak bym to zrobił, ewentualnie można by zaszaleć i wpiąć się pod ten czujnik z drzwi(on tylko służy jako minus) i plus z bezpiecznika :)
Cyprin
  • Dołączył(a): 2013-12-31, 04:46
Post2016-05-14, 12:46
Ja mam u siebie zrobione od kilku lat, ale nie na paskach led, bo jak widzę te paski to mi się chce :placze:
Mam nad nogami wstawione lampki, takie które są w bagażniku. Wstawione są w te wygłuszenia. Lampki spełniają dwie funkcje, po otwarciu drzwi oraz przy zapalonych światłach. Oczywiście przy zapalonych światłach jest tam bardzo delikatnie podświetlone, a po otwarciu drzwi świecą pełną mocą.
Z tyłu pod fotelami też mam tak zrobione.
Zmotoryzowany12
  • Wiek: xx
Post2016-08-06, 18:30
Zaczynam się za to brać i po wyjęciu lampki podsufitki okazało się,że jest tam 7 kabli pod który najlepiej się wpiąć?
