Teraz jest 2017-01-16, 13:45
sprężarka klimatyzacji
Mosiu_8v
  • Dołączył(a): 2012-11-11, 09:19
  • Imię: Damian
  • GG: 552924
  • Telefon: 667-185-008
  • Garaż: Asterix z przodem OPC
Re: sprężarka klimatyzacji
Post2015-01-04, 09:55
tak oring jest zielony ;)
GOREK
  • Imię: Grzesiek
  • GG: 11304528
  • Telefon: 506130003
Post2015-01-04, 10:06
Jak sprężarka huczy i z obrotami jest coraz głosniejsza, to chyba logiczne że coś z nią jest nie tak.
Prawdopodobnie łożyska i uszczelnienia.
Regeneracja sprężarki to około 450-500zł.
Ja bym to obstawiał.
Mosiu_8v
  • Imię: Damian
  • GG: 552924
Post2015-01-26, 17:33
czyli dać ją lepiej do regeneracji ?:D
gool
  • Dołączył(a): 2014-03-16, 19:15
Post2015-06-03, 18:40
do regeneracji albo jakaś zregenerowana zakupic :) ja mam podobnie wsadziłem 1100zł w klime a po 2 tygodniach uzytkowania rozszczelniła sie zprezarka :) teraz autko stoi bo ciezko dostać taka jak ja mam :zalamany:
Ps. Klime robił naprawde dobry klimiarz i cisnienia po zrobieniu były perfekcyjne no ale pewnie dlatego ze długo nie uzywana umarła po czasie pewnym :)
Forsberg
  • Dołączył(a): 2013-01-29, 20:48
  • Imię: Alan
Post2015-06-05, 17:33
U mnie sprężarka przy załączeniu pobuczy przez kilka sekund i potem siedzi cicho, czasami tylko od czasu do czasu coś tam z siebie wyda.
Za niedługo zobaczę co z nią nie tak, może tylko chłodziwa brakuje.
Sama sprężarka jest regenerowana, niecały rok z czego używana kilka miesięcy - bo przez zimę nie.
Wkurza mnie to bo jak pójdzie do piachu to trzecią trzeba szukać :|
JARPPI
  • Dołączył(a): 2015-05-31, 19:40
  • Imię: Jarek
  • KM: 115
Post2016-05-04, 16:25
Witam. Opisze i swoj problem moze ktos mi pomoze bo klimiarze sie poddaja.
Astra 2 g silnik X18XE1 z 1999r benzynka
Odnosnie klimy: wymieniona chlodnica (dziurawa) osuszacz + czujnik cisnienia wkrecony w osuszacz regeneracja sprezarki (2 lata gwarancji) sprezarka delpji CVC klima szczelna i nabita 700 gram.
Problemy: Na postoju wlacze klime zalaczy ladnie sprezarke chlodzi okolo 30 sekund wlaczaja sie wentylatory na 1 bieg chodzi okolo 10 sek i wylacza sie razem z sprezarka, po okolo 30 sekundach znowu wlacza sie sprezarka po chwii wentylatory chodza razem z nia okolo 10 sekund i znowu sie wszystko rozlacza. Modul wentylatorow podmieniany na inny dzialajacy o oznaczeniu FR bez zmian, komputer nie wykazuje zadnych bledow. Dodam tez ze w trasie gdy ped powietrza powinien ladnie schladzac chlodnice klima w ogole sie nie zalacza, albo zalaczy sie na 5 sekund przez chwilke czuc chlodniejsze powietrze z kratek nawiewu. Pomozecie panowie bo wszystko co mozliwe zostalo sprawdzone :[.
BENY1970
  • Dołączył(a): 2014-10-17, 18:39
  • Imię: piotrek
Post2016-05-17, 17:41
Witam ,mam pytanie odnosnie szczeliny sprezarki delphi nk 5714 ,odkrecilo mi sie sprzeglo czasami tak bywa i zgubilem podkladke ,czy ktos wie jaka powinna byc szczelina sprzegla czy 0, 4mm czy 0,5mm czy moze jeszcze innny wymiar
Post2016-05-19, 15:50
cos jak mnie pamiec nie myli 0.35 mm ale ustawisz na 0.4 i bedzi eokej bo sie ustawia na 0.3-0.4 mm. Glownie chodi oto by nie przecholowac z tym wymiarem i nie zorbic prawie milimetr. I na 0.6 bedzie chodzic dobrze.
