Teraz jest 2017-01-17, 03:43
Cewka sprężarki klimatyzacji
shakal84
  • Dołączył(a): 2010-01-31, 10:54
  • Imię: Adamo
  • Telefon: Xperia Ray
  • Garaż: Blu made in shakal84
Re: Cewka sprężarki klimatyzacji
Post2015-08-05, 20:14
Panowie pytanie trochę z innej beczki, uwaliłem diodę w cewce (DELPHI) tę lutowaną na wiązce ze wtyczką (zle podłączyłem kabelki od prostwnika chcąc sprawdzić cewke) i teraz pytanie jaką diodę kupić ? Na starej diodzie pisze N4004 a po niżej M10 lub M1C nie jestem pewien. Szukałem takiej diody z takim oznaczeniem (M10 lub 1C0) ale nie ma. jest pełno diód N4004 ale nie mogę znaleśc takiej z M10 lub 1C0 Więc jaką diodę wlutować ?
EDIT: Gdyby kogoś interesowało to dioda jaką tam trzeba przylutować ma oznaczenie 1N4004 lub może też być 1N4007. Dolne oznaczenia nie mają zanczenia. Ja wlutowałem tą pierwszą i cewka śmiga ;) Odnoście cewek, nie każda ma tę diodę na wierzchu, (tzn moja cewka ma ją na kablu osłoniętą izolacją) na niektórych cewkach nie ma tej diody na zewnątrz, jest prawdopodobnie zalana gdzieś pod tą masą gdzie jest również bezpiecznik, więc wymiana będzie dużo trudniejsza. Widać producentom tych cewek nie na rękę jest ich naprawa po przez wymianę samego bezpiecznika lub diody, lepiej wyj....ć całą cewke i kupic nową zamiast diode za 1,50 lub bezpiecznik za 2 zł żałosne ale co zrobić takie poj....e czasy :_/
Dzidek
  • Imię: Jacek
Post2016-09-16, 09:08
Czym ewentualnie można zmostkować ten bezpiecznik?
GOREK
  • Imię: Grzesiek
  • GG: 11304528
  • Telefon: 506130003
Post2016-09-16, 14:10
Dzidek napisał(a):Czym ewentualnie można zmostkować ten bezpiecznik?
najlepiej innym ja zastosowałem 216stopni i 10A
możesz też zrobić to na astro, ale na własną odpowiedzialność ;)
całą operacje można wykonać bez opróżniania układu, jest nawet manual na forum z którego ja to robiłem ;)
Dzidek
  • Imię: Jacek
Post2016-10-02, 20:43
Ok, a czy przepalenie tego bezpiecznika mogło być spowodowane tym, że łożysko kompresora jest już zużyte? Od dłuższego czasu po włączeniu klimy było słychać wycie ze sprężarki - narastające w zależności od obrotów silnika. Czy dostęp do łożyska i jego wymiany jest możliwy bez rozłączania kompresora?
Zastanawiam się czy przy naprawie cewki nie wymienić właśnie tego łożyska za jednym zamachem.
GOREK
  • Imię: Grzesiek
  • GG: 11304528
Post2016-10-03, 07:53
Wymiana łożysk to nie jest już taka prosta sprawa.
Tutaj już trzeba rozebrać cały kompresor, a przy okazji już zmienić uszczelnienia itp.
Koszt takiej regeneracji kompresora około 400zł u mnie w mieście.
Dzidek
  • Imię: Jacek
Post2016-10-05, 19:59
To oprócz tego łożyska: http://www.samnaprawiam.com/poradniki-6 ... omega.html jest tam jeszcze głębiej jakieś inne, które może hałasować na włączonej klimie?
djfryz
  • Dołączył(a): 2010-02-16, 23:02
  • GG: 5436751
  • Telefon: 505088882
Post2016-10-08, 22:00
Jeśłi jak załączysz klime i słyszysz takie terkotanie to masz sprężarkę do wymiany na 2 używaną sprawną i oczywiście płukanie układu i wymiana osuszacza.
