Teraz jest 2017-01-17, 07:46
Klimatyzacja dziala, ale nie dziala, problem
Ryano
  • Dołączył(a): 2009-09-03, 21:32
  • Imię: Bartek
  • GG: 1456597
  • Garaż: Opel Astra G 1.6 16V Edition 100 ;))
Post2009-09-18, 14:18
Witam, w moim Asterku wystapil problem tego typu ze dosc dlugo nie mialem nabitej klimy, wiec poprostu zalaczala sie i wylaczala bo brakowalo czynnika. Dzis nabilem klime gazem, sprawdzilem szczelnosc i wszystko jest ok. Lecz klima chlodzi bardzo, bardzo slabo, z tego co powiedzieli w serwisie, to do wymiany jest czujnik klimatyzacji, gdyz jest na nim spiecie i nie zalacza sie przez to sprezarka mowili tez, ze mozna pojezdzic 2 dni na wlaczonej klimie i zobaczyc czy sie ruszy cos, jesli nie, to wymiana czujnika konieczna i bedzie git. Co o tym sadzicie?:)
gogas
  • Dołączył(a): 2009-03-29, 10:01
Post2009-09-18, 19:46
Witam.Po piewrsze:klimy nie powinno sie używac ,gdy nie jest nabita,bo czynnik chłodzi sprzezarke i nie dopuszcza do przegrzania sie kompresora .Druga rzecz, to moze byc zawilgocenie układu chłodniczego.Z tego co pisałes miałes nieszczelnosc, moze weszło w uklad troche wilgoci, wrecz wody,a jest ona nieporzadana w układzie chłodniczym. Olej chlodniczy jest bardzo chlonny jeśli chodzi o wilgoc .Czy miałes robiona próżnie na wakłometrze i czy nie ma powietrza w ukladzie?No i takie prostsze rzeczy to sprawdzenie filtra pyłkowego, czystosci samego parownika ,czy włancza sie wentylator skraplacza,czy ilosc czynnika jest odpowiednia ,sprawdzenie jakie są cisnienia na rurce cieczowej i gazowej .W układach chlodniczych nie ma czegos takiego ze rozkręci sie on z czasem .Moim zdaniem cos jest nie tak.Napisz coś wiecej to postaram się pomóc.pozdrawiam.
Ryano
  • Imię: Bartek
  • GG: 1456597
Post2009-09-18, 21:37
Wiec, ponoc klima zawsze byla szczelna, tylko gaz ubylo z czasem i tyle bo nigdy nei byl nabijany a klima dlugo nie byla uzywana, dzis podjechalem nabilem klime, sprawdzilem szczelnosc i wszystko ok, panowie powiedzieli tylko ze do sprezarki nie dochodzi prad z czujnika klimatyzacji, bo na tym czujniku robi sie zwracie, jesli sie nie rozkreci w przeciagu 2-3 dni to czujnik do wymiany i bedzie smigac.. ;) Tyle wiem.. heh..
edit:// no i tyle ze przez to zwarcie zawsze wywalalo bezpiecznik ;)
Ice
  • Dołączył(a): 2008-05-02, 10:58
  • Imię: Ice
Post2009-09-21, 08:24
gogas napisał(a):Witam.Po piewrsze:klimy nie powinno sie używac ,gdy nie jest nabita,bo czynnik chłodzi sprzezarke i nie dopuszcza do przegrzania sie kompresora
a jak chcesz uruchomić klimę bez gazu ?? przecież jak nie ma gazu to jej nie uruchomisz będzie się tylko kontrolka świeciła i nic więcej więc jak chcesz uszkodzić sprężarkę ??
Ryano
  • Imię: Bartek
  • GG: 1456597
Post2009-09-21, 16:56
Zamiast sie sprzeczac to dajcie lepiej odpowiedz na moje pytanie :P
Ice
  • Imię: Ice
Post2009-09-21, 20:49
Ryano, dla mnie to sa objawy małej ilosci gazu, taki czujnik to koszt 80zł wiec jak twierdza ze robi zwarcie niech załoza Ci nowy i po sprawie :)
Ryano
  • Imię: Bartek
  • GG: 1456597
Post2009-09-23, 09:45
Ale gaz zostal nabity do pelna :)
Ice
  • Imię: Ice
Post2009-09-23, 11:30
Ryano, i zaraz po nabiciu tak się działo tak ?? może być też cewka uszkodzona jak wybijało bezpiecznik to jest częsta usterka :/
