Teraz jest 2017-01-17, 07:48
Problem z maglownicą - jakie objawy jakie koszty?
suchar
  • Dołączył(a): 2012-01-12, 12:18
  • GG: 1741789
Post2012-01-15, 17:08
Jestem od kilku tyg posiadaczem astry G z silnikiem 1.6
Ostatnio nie przeszedł mi przeglądu z powodu "wycieku oleju z maglownicy"
Mam pytanie czy ktoś wie czym sie objawia problem z maglownicą (nie chodzi mi o sam wyciek tylko bardziej o objawy podczas jazdy)
I jaki koszt byłby wymiany takiej maglownicy??
Chętnie przyjme jakiś namiar na dobrego mechanika z warszawy lub okolic.
pablo
Re: Problem z maglownicą - jakie objawy jakie koszty?
Post2012-01-15, 17:36
Objawy podczas jazdy zauważysz dopiero jak długo będziesz tak jeździł. Luz będzie coraz większy, pompa jednak będzie cały czas pompować płyn i niwelować powstały luz. Będziesz musiał coraz częściej dolewać płyn. Proponuję lotos, jest trochę gęstszy niż atf. W astrze przekładni jeszcze nie wymieniałem, ale u mojej laski w renault megane używaną przekładnie kupiłem za 250.
suchar
  • GG: 1741789
Post2012-01-15, 17:45
To by się nawet zgadzało, dziś po jakimś tysiącu przejechanych km od zdjagnozowania wycieku oleju z maglownicy, przestało pracować wspomaganie. Tzn raz jest raz go nie z tym że częściej go nie ma. Rozmawiałem z jednym mechanikiem i mówi że nie opłaca sie ani regenerowanej ani używanej kupować bo nie wie ile pochodzi.
Słyszałem pogłoski że koszt wymiany maglownicy czyli robota + olej + maglownica to mniej więcej 1500zł.. ale nie wiem jak mam sie do tego ustosunkować
pablo
Post2012-01-15, 17:58
Po takim przebiegu sprawdź koniecznie płyn. Jak kupisz regenerowaną to będziesz miał gwarancję, ale starą przekładnie najczęściej oddajesz. Ja kupiłem używkę, zero wycieków, luzów. Jeździ już pół roku i nic się nie dzieję. O kosztach robocizny nie mówię bo sam wymieniałem. Nie wiem ile kosztuję przekładnia do astry ale wydaję mi się że 1,5 klocka za całość to lekkie przegięcie.
Szneru
  • Dołączył(a): 2010-02-13, 12:18
  • Silnik: Z16XEP
  • KM: dużo za mało...
Post2012-01-15, 22:53
.Irwusek chyba u siebie po dzwonie wymieniał więc jego możesz zapytać :)
suchar
  • GG: 1741789
Post2012-01-16, 10:21
Dzięki wielkie za pomoc :ok:
Dziś zaprowadze do mechaniora, powiem wam później jak zrobi ile trzepnęło mnie po kieszeni.
Pozdro
! edytuj swoje posty // pablo
piodi
  • Dołączył(a): 2009-08-13, 17:22
  • GG: 5745856
  • Garaż: Astra G 2.0 DTI by Piodi
Post2012-01-16, 10:30
Z małej ilości płynu do wspomagania można zajechać pompę, a to już nie jest mały wydatek. Są formy które profesjonalnie regenerują maglownice, koszt samej regeneracji to jakieś 500 - 700 zł. Do tego nowy płyn do wspomagania, ustawienie zbieżności. Jeśli pompa jest okej to w granicach 1 tys może się uda wyrobić.
smq
Post2012-01-16, 10:55
Za 1,5tys to myślę że gościowi chodziło o regenerowaną z montażem. Za tyle nowej na bank nie kupisz. Wystarczy spojrzeć do ASO gdzie z robocizną kosztuje to... bagatela 7,5tys :hyhy:
Tak jak mówią koledzy, polecam regenerowaną kupić - sam tak zrobiłem, zapłaciłem 650zł. Opcje są dwie - bierzesz już zregenerowaną i swoją oddajesz, albo oddajesz swoją do regeneracji.
Powrót do Ogólne pytania
