Astra G Club Polska on Facebook
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Kody błędów OBD
Autor Wiadomość
Post Kody błędów OBD
; Opel Astra-G 98-02 X20DTL, Diesel EDC
P0100
- Za mocne wejście obwodu sensora przepływu powietrza
- Za słabe wejście obwodu sensora przepływu powietrza
- Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza
- Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza
- Wadliwe działanie układu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
P0105
- Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
- Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
- Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania
- Za słabe wejście obwodu dopływu mocy snsora ciśnienia ładowania
- Wadliwe działanie układu krytycznego 3 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
- Wadliwe działanie układu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
P0110
- Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za silne napięcie sygnału
- Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za słabe napięcie sygnału
- Temperatura powietrza wlotowego (IAT) poza wymaganym zakresem
P0115
- Za mocne wejście obwodu sensora temperatury cieczy chłodzącej silnika
- Za słabe wejście obwodu sensora temperatury cieczy chłodzącej silnika
P0190
- Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Prędkość jałowa)
- Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Częściowe obciążenie)
- Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Pełne obciążenie)
P0195
- Za mocne wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego
- Za słabe wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego
P0340
- Obieg wejściowy czujnika prędkości pojazdu nie zgadza się sygnałem pompy wtryskowej
P0400
- za mocne wejście obwodu recyrkulacji gazu wydechowego
- Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego
P0500
- Za mocne wejście obwodu sensora prędkości pojazdu
P0530
- Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji
- Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji
- Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem
- Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji
P0560
- Za niskie wejście napięcia systemu
- Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego włączonego napięcia systemu (Zapłon ZAŁ)
P0602
- Błąd w programowaniu modułu sterującego
- Błąd w wersji programowej modułu sterującego
P0606
- Wadliwe działanie modułu sterującego 1
- Wadliwe działanie modułu sterującego 2
P0607
P0703
- Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych
- Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał)
P0704
- Nieprawidłowe działanie obwodu wejścia włącznika sprzęgła
P0725
- Nieprawidłowy sygnał obwodu wejścia sensora prędkości silnika
- Brak sygnału obwodu wejścia sensora prędkości silnika
- Sygnał obwodu wejścia sensora prędkości silnika Zakres/Działanie (Nadobroty)
P1100
P1110
- Za mocne wejście zmiennego powietrza wlotowego/zmiennego zawirowania (Diesel)
- Zmienne powietrze wlotowe/Zmienne zawirowanie (Diesel) przerwany obwód
P1125
- Za mocne wejście zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
- Otwarty obwód zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
P1173
- Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą oleju
- Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą płynu chłodzącego
- Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą pompy
- Redukcja paliwa spowodowana przez niska temperature paliwa
P1180
- Za mocne wejście obwodu sensora temperatury paliwa
- Obwód sensora temperatury paliwa Zakres/Działanie
P1220
P1335
- Pompa wtryskowa: brak sygnału wejścia prędkości silnika z Modułu Sterującego
P1345
P1515
- Za mocne wejście obwodu sensora pozycji pedału
- Za słabe wejście obwodu sensora pozycji pedału
- Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału
- Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału
- Sensor pozycji pedału błąd włącznika położenia jałowego
- Sensor pozycji pedału błąd potencjomierza
- Sensor pozycji pedału błąd włącznika hamulców
- Sensor pozycji pedału błąd ogólny
P1530
- Za mocne wejście obwodu pierwotnego przekaźnika odcięcia kompresora A/C
- Otwarty obwód pierwotny przekaźnika odcięcia kompresora A/C
P1560
- Za wysokie wejście napięcia systemu
- Pompa wtryskowa: napięcie systemu Zakres/Działanie
P1600
- Wadliwe działanie modułu sterujacego 1
P1601
- Za wysoka temperatura obudowy ECU
P1604
- Wadliwe działanie modułu sterujacego 2
- Nie zaprogramowane kodowanie wariantowe
- Wadliwe działanie modułu sterujacego 3
P1610
- Niezaprogramowana funkcja blokady rozruchu
P1611
- Wpisano nieprawidłowy kod bezpieczeństwa
P1612
- Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu
P1613
P1614
- Niewłaściwy kluczyk z transponderem
P1620
P1625
- Przekaźnik dopływu mocy wyłączony za wcześnie
- Przekaźnik dopływu mocy wyłączony za późno
P1630
- Za mocne wejście obwodu masy wtrysku paliwa
P1631
- Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 1
- Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 2
- Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 3
- Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 4
- Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 5
- Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 6
- Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 7
P1635
- Za mocne wejście obwodu urządzenia żarzącego
- Otwarty obwód urządzenia żarzącego
- Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego
P1650
- CAN: urządzenie odłączone
- CAN: urządzenie zawieszone
P1651
- CAN odbiera błąd
- Pompa wtryskowa: nieprawidłowe działanie CAN
P1660
- otwarty obwód solenoidu odcięcia paliwa
- Nieprawidłowe działanie zaworu elektromagnetycznego odciącia paliwa
- Za mocne wejście obwodu zaworu elektromagnetycznego odcięcia paliwa
- Solenoid odcięcia paliwa zawsze aktywny
- Nieprawidłowe działanie solenoidu odcięcia paliwa
P1690
- Za mocne wejście obwodu Lampki Ostrzegawczej (MIL)
- Otwarty obwód Lampki Ostrzegawczej (MIL)
P1694
- Za mocne wejście obwodu lampki kontrolnej
- Otwarty obwód lampki kontrolnej czasu wstępnego żarzenia
_________________
MOJA STRONKA 600 GIER JAVA www.chomikuj.pl/witos1985
2008-07-19, 11:13
Zobacz profil
Polecamy Wam:
2008-07-19, 11:39
Post
dzieki przyda sie bo za tydzien jade na kompa :D
_________________
To juz Historia....
2008-07-19, 11:39
Zobacz profil WWW
Imię: Artur
Silnik: X17DTL
KM: ???
GG: 5489398
Województwo: Zachodniopomorskie
Garaż: Szeroko i Nisko ... Project AIR RIDE - 1 strona opis
Post
a masz to 1.7 TD ?:)
2008-07-19, 16:04
Zobacz profil
Post
tylko to znalazłem... :|
_________________
2008-07-22, 18:30
Zobacz profil
Post
TO i JA się dorzucę <jupi2>
Opel Astra-G 00-04 Y20DTL(H), Diesel EDC15M
P0100 Za mocne wejście obwodu sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Za słabe wejście obwodu sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy snsora ciśnienia ładowania C-08
P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 3 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0105 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0110 Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za silne napięcie sygnału C-07
P0110 Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za słabe napięcie sygnału C-07
P0110 Temperatura powietrza wlotowego (IAT) poza wymaganym zakresem C-07
P0115 Za mocne wejście obwodu sensora temperatury cieczy chłodzącej silnika C-09
P0115 Za słabe wejście obwodu sensora temperatury cieczy chłodzącej silnika C-09
P0115 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P0115 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 3 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P0115 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P0190 Usterka mechniczna w systemie paliwa (Prędkość jałowa) C-16
P0190 Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Częściowe obciążenie) C-16
P0190 Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Pełne obciążenie) C-16
P0195 Za mocne wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego C-10
P0195 Za słabe wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego C-10
P0195 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P0195 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P0340 Obieg wejściowy czujnika prędkości pojazdu nie zgadza się sygnałem pompy wtryskowej C-16
P0400 za mocne wejście obwodu recyrku- lacji gazu wydechowego C-18
P0400 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego C-18
P0400 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0400 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0500 Za mocne wejście obwodu sensora prędkości pojazdu B-13
P0500 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-13
P0500 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-13
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem Układ klimatyzacji B-05
P0530 Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0560 Za niskie wejście napięcia syste- mu C-03
P0560 Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego włączonego napięcia systemu (Zapłon ZAŁ) C-03
P0602 Błąd w programowaniu modułu sterującego C-02
P0602 Błąd w wersji programowej modułu sterującego C-02
P0606 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 1 C-02
P0606 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 2 C-02
P0607 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 1 C-02
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych C-11
P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał) C-11
P0704 Nieprawidłowe działanie obwodu wejścia włącznika sprzęgła C-12
P0725 Nieprawidłowy sygnał obwodu wejścia sensora prędkości silnika C-13
P0725 Brak sygnału obwodu wejścia sen- sora prędkości silnika C-13
P0725 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P0725 Sygnał obwodu wejścia sensora prędkości silnika Zakres/Działanie (Nadobroty) C-13
P1100 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P1100 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P1105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-02
P1105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-02
P1110 Za mocne wejście zmiennego po- wietrza wlotowego/zmiennego za- wirowania (Diesel) C-19
P1110 Zmienne powietrze wlotowe/Zmienne zawirowanie (Diesel) przerwany obwód C-19
P1125 Za mocne wejście zaworu elektro- magnetycznego ciśnienia ładowania C-17
P1125 Otwarty obwód zaworu elektromag- netycznego ciśnienia ładowania C-17
P1125 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P1125 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
P1173 Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą oleju C-10
P1173 Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą płynu chłodzącego C-09
P1173 Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą pompy C-16
P1173 Redukcja paliwa spowodowana przez niska temperature paliwa C-16
P1180 Za mocne wejście obwodu sensora temperatury paliwa C-16
P1180 Obwód sensora temperatury paliwa Zakres/Działanie C-16
P1220 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P1335 Pompa wtryskowa: brak sygnału wejścia prędkości silnika z Modu- łu Sterującego C-16
P1345 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P1515 Za mocne wejście obwodu sensora pozycji pedału C-06
P1515 Za słabe wejście obwodu sensora pozycji pedału C-06
P1515 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału C-06
P1515 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału C-06
P1515 Sensor pozycji pedału błąd włącz- nika położenia jałowego C-06
P1515 Sensor pozycji pedału błąd potencjomierza C-06
P1515 Sensor pozycji pedału błąd włącznika hamulców C-06
P1515 Sensoe pozycji pedału błąd ogólny C-06
P1530 Za mocne wejście obwodu pierwot- nego przekaźnika odcięcia kompresora A/C Układ klimatyzacji B-10
P1530 Otwarty obwód pierwotny przekaź- nika odcięcia kompresora A/C Układ klimatyzacji B-10
P1560 Za wysokie wejście napięcia systemu C-04
P1560 Za niskie wejście napięcia syste- mu C-04
P1560 Pompa wtryskowa: napięcie systemu Zakres/Działanie C-04
P1600 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 1 C-02
P1601 Za wysoka temperatura obudowy ECU C-02
P1604 Błąd w programowaniu modułu sterującego C-02
P1604 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 1 C-02
P1604 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 2 C-02
P1604 Nie zaprogramowane kodowanie wariantowe C-02
P1604 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 3 C-02
P1610 Niezaprogramowana funkcja blokady rozruchu Blokada Rozruchu B-07
P1611 Wpisano nieprawidłowy kod bezpieczeństwa Blokada Rozruchu C-02
P1612 Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
P1613 Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1620 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 1 C-02
P1620 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 2 C-02
P1625 Przekaźnik dopływu mocy wyłączony za wcześnie C-04
P1625 Przekaónik dopływu mocy wyłączony za późno C-04
P1630 Za mocne wejście obwodu masy wtrysku paliwa C-16
P1630 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19
P1631 Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 1 C-16
P1631 Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 2 C-16
P1631 Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 3 C-16
P1631 Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 4 C-16
P1631 Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 5 C-16
P1631 Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 6 C-16
P1631 Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 7 C-16
P1635 Za mocne wejście obwodu urządzenia żarzącego C-20
P1635 Otwarty obwód urządzenia żarzące- go C-20
P1635 Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego C-20
P1650 CAN: urządzenie odłączone C-16
P1650 CAN: urządzenie zawieszone C-16
P1651 CAN odbiera błąd C-16
P1651 Pompa wtryskowa: nieprawidłowe działanie CAN C-16
P1660 otwarty obwód solenoidu odcięcia paliwa C-16
P1660 Nieprawidłowe działanie zaworu elektromagnetycznego odciącia paliwa C-16
P1660 Za mocne wejście obwodu zaworu elektromagnetycznego odcięcia pa- liwa C-16
P1660 Solenoid odcięcia paliwa zawsze aktywny C-16
P1660 Nieprawidłowe działanie solenoidu odcięcia paliwa C-16
P1690 Za mocne wejście obwodu Lampki Ostrzegawczej (MIL) C-23
P1690 Otwarty obwód Lampki Ostrzegaw- czej (MIL) C-23
P1694 Za mocne wejście obwodu lampki kontrolnej C-24
P1694 Otwarty obwód lampki kontrolnej czasu wstępnego żarzenia
Opel Astra-G 00-04 Y17DT, Diesel HDRC
P0100
-? Za wysokie napięcie przepływom. powietrza
-? Za niskie napięcie przepływom. powietrza
-? Niewłaściwy sygnał w obwodzie czujnika przepływu powietrza
P0105
-? Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
-? Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania
-? Obwód sensora ciśnienia ładowania Zakres/Działanie
P0110
-? Za wysokie napięcie temperatura powietrza wlotowego
-? Za niskie napięcie temperatura powietrza wlotowego
P0115
-? Za wysokie napięcie temperatura środka chłodniczego
-? Za niskie napięcie temperatura środka chłodniczego
P0180
-? Za mocne wejście obwodu sensora temperatury paliwa
-? Za słabe wejście obwodu sensora temperatury paliwa
P0216
-? Za wysokie napiecie w obwodzie sterujacym rozpoczeciem wtrysku
-? Za niskie napiecie w obwodzie sterujacym rozpoczeciem wtrysku
-? Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
-? Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
P0251
-? Nieprawidłowa funkcja zaworu przelewowego (pompa wtryskowa)
P0335
-? Brak sygnału obr/min z silnika
-? Nieprawidłowy sygnał obr/min
P0370
-? Niewlasciwy sygnal czujnika polozenia pompy
P0380
-? Za wysokie napiecie w Urzadzeniu nagrzewania wstepnego
-? Za niskie napiecie Urzadzenia nagrzewania wstepnego
-? Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
P0381
-? Za wysokie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstepnego
-? Za niskie napiecie obwodu kontrolki czasu nagrzewania wstepnego
P0400
-? Za wysokie napięcie zaworu EGR
-? Za NISKIE napięcie zaworu EGR
P0480
-? Przekaznik wentylatora 1, sygnal za wysoki
-? Za słaby sygnał przekaźnika 1 wentylatora / obwód otwarty
P0481
-? Za wysokie napięcie przekaźnika 2 wentylatora
-? Za słaby sygnał przekaźnika 2 wentylatora / obwód otwarty
P0500
-? Obwód sensora prędkości pojazdu Zakres /Działanie
-? Brak sygnalu obwodu czujnika predkosci pojazdu
-? Nieprawidłowy sygnał obwodu sensora prędkości pojazdu
P0505
P0530
-? Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za silne wejście
-? Obieg prądowy czujnika ciśnienia płynu chłodzącego systemu klimatyzacji - za słabe wejście
P0571
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego systemu hamulcowego
-? Przerwany obwód włącznika hamulców
P0601
-? Suma kontrolna pamieci modulu sterujacego
P0602
-? Błąd w programowaniu modułu sterującego
-? Wariant konfiguracji nie zaprogramowany
-? Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu
P0704
-? Nieprawidłowe działanie obwodu wejścia włącznika sprzęgła
P1105
-? Za wysokie napięcie barometru
-? Za niskie napięcie barometru
-? Nieprawidłowy sygnał barometru
P1120
-? Za wysokie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Za niskie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Korelacja czujników 1-2 pozycji pedalu gazu
P1122
-? Za wysokie napiecie na 2 czujniku pozycji pedalu gazu
-? Za niskie napiecie na 2 czujniku pozycji pedalu gazu
P1125
-? Za wysokie napiecie obwodu elektrozaworu cisnienia ladowania
-? Za niskie napiecie obwodu elektrozaworu cisnienia ladowania
P1173
-? Za wysoka temperatura silnika
P1195
-? Za niskie napięcie przełącznika ciśnienia oleju
-? Za wysokie napięcie przełącznika ciśnienia oleju
P1530
-? Za wysokie napięcie przekaźnika A/C
-? Za niskie napięcie przekaźnika A/C
P1540
-? Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał
-? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście
-? Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście
P1610
-? Niezaprogramowana funkcja blokady rozruchu
P1611
-? Wpisano nieprawidłowy kod bezpieczeństwa
P1612
-? Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu
P1613
P1614
-? Niewłaściwy kluczyk z transponderem
P1620
-? Napięcie odniesienia 5 V Obwód #1
P1625
-? Glówny przekaznik Za wysokie napiecie na wyjsciu
-? Glówny przekaznik Za niskie napiecie na wyjsciu
-? Glówny przekaznik zablokowany w pozycji zamknietej
-? Glówny przekaznik zablokowany w pozycji otwartej
P1630
-? Za wysokie napiecie zaworu przelewowego (Pompa Wtryskowa)
-? Za niskie napiecie zaworu przelewowego (Pompa Wtryskowa)
P1631
-? Za wysokie napiecie przekaznika zaworu przelewowego
-? Za niskie napiecie przekaznika zaworu przelewowego
-? Zawór przelewowy, przekaźnik zablokowany w poz. zamkniętej
-? Zawór przelewowy, przekaźnik zablokowany w poz. otwartej
P1635
-? Napięcie odniesienia 5 V Obwód #2
P1651
-? Pompa wtryskowa Blad komunikacji EEPROM
-? Nieprawidlowe dzialanie pompy wtryskowej Blad EEPROM
P1680
-? Za wysokie napiecie w wyjsciowym obwodzie temperatury plynu chlodzacego
-? Sygnal wyjsciowy temperatury plynu chlodzacego Za niskie napiecie
P1690
-? Wysokie napięcie lampki kontrolnej silnika
-? Za niskie napięcie lampki kontrolnej silnika
Opel Astra-G 98-00 X14XE, X16XEL Multec S (F)
P0105
-? Sensor absolutnego ciśnienia rury ssącej (MAP) napięcie za wysokie
-? Sensor absolutnego ciśnienia rury ssącej (MAP) napięcie za niskie
P0110
P0115
P0120
-? Za wysokie napięcie potencjometru przepustnicy (TPS)
-? Za niskie napięcie potencjometru przepustnicy (TPS)
P0130
-? O2 Sensor otwarty obwód
P0135
-? Ogrzewanie czujnika O2, za silne napięcie
-? Ogrzewanie czujnika O2, za słabe napięcie
P0170
-? Bogaty wydech
-? Ubogi wydech
P0200
-? Za wysokie napięcie obwodu wtryskiwacza paliwa
-? Za niskie napięcie obwodu wtryskiwacza paliwa
P0230
-? Za wysokie napięcie przekaźnika pompy oleju
-? Za niskie napięcie przekaźnika pompy oleju
P0325
-? Obwód sygnału spalania stukowego
P0335
P0340
-? Nieprawidłowy sygnał sensor wału rozrządczego
P0351
-? Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 1+4 napięcie za wysokie
-? Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 1+4 napięcie za niskie
P0352
-? Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 2+3 napięcie za wysokie
-? Elektroniczna synchr. iskry (EST) cylinder cewki 2+3 napięcie za niskie
P0400
-? Liniowy system recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
P0443
-? Za wysokie napięcie zaworu odpowietrzającego zbiornika
-? Za niskie napięcie zaworu odpowietrzającego zbiornika
P0480
-? Przekaźnik wentylatora wysokoobrotowego, za silne napięcie
-? Przekaźnik wentylatora niskoobrotowego, za słabe napięcie
P0481
-? Przekaźnik wentylatora wysokoobrotowego, za słabe napięcie
P0500
-? Brak sygnału szybkości pojazdu
P0505
-? Regulacja biegu jałowego
P0560
-? Za wysokie napięcie akumulatora
P0602
P0607
-? Moduł zapobiegania spalaniu stukowemu; Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
P0650
-? Za wysokie napięcie lampki kontrolnej
-? Za niskie napięcie lampki kontrolnej (Sprawdzić światełko)
P1231
-? Problem w kontakcie przekaźnika pompy paliwa
P1405
-? Pozycja liniowy systemu recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
P1530
-? Za wysokie napięcie przekaźnika odcinającego A/C
-? Za niskie napięcie przekaźnika odcinającego A/C
P1540
P1604
-? Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
P1605
-? Przeprogramować lub wymienić Electronic Control Unit (ECU)
P1610
P1611
P1612
P1613
P1614
P1622
P1813
-? Za niskie napięcie regulacji momentu obrotowego
-? Ustawiczna regulacja momentu obrotowego
Opel Astra-G X16SZR 98-00, Multec (F), kody błędów
P0105
P0115
P0120
P0130
P0170
-? Bogaty wydech
-? Ubogi wydech
P0200
P0230
P0325
P0335
P0351
P0352
P0400
P0443
P0480
P0481
P0500
P0505
P0560
P0602
P0607
-? Moduł zespołu zapobiegania spalaniu stukowemu; Wymienić ECU
P1231
P1405
P1530
-? Linia żądania systemu klimatyzacji, za silne napięcie
-? Linia żądania systemu klimatyzacji, za słabe napięcie
P1540
P1604
P1605
P1610
P1611
P1612
P1613
P1614
P1622
P1640
-? Moduł sterownika czterokanałowego (QDM)
P1813
Opel Astra-G 98-02 X20DTL, Diesel EDC 15M, kody błędów
P0100
-? Za mocne wejście obwodu sensora przepływu powietrza
-? Za słabe wejście obwodu sensora przepływu powietrza
-? Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza
-? Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza
-? Wadliwe działanie układu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
P0105
-? Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora ciśnienia ładowania
-? Za słabe wejście obwodu dopływu mocy snsora ciśnienia ładowania
-? Wadliwe działanie układu krytycznego 3 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
-? Wadliwe działanie układu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki)
P0110
-? Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za silne napięcie sygnału
-? Temperatura powietrza wlotowego (IAT) za słabe napięcie sygnału
-? Temperatura powietrza wlotowego (IAT) poza wymaganym zakresem
P0115
-? Za mocne wejście obwodu sensora temperatury cieczy chłodzącej silnika
-? Za słabe wejście obwodu sensora temperatury cieczy chłodzącej silnika
P0190
-? Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Prędkość jałowa)
-? Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Częściowe obciążenie)
-? Usterka mechaniczna w systemie paliwa (Pełne obciążenie)
P0195
-? Za mocne wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego
-? Za słabe wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego
P0340
-? Obieg wejściowy czujnika prędkości pojazdu nie zgadza się sygnałem pompy wtryskowej
P0400
-? za mocne wejście obwodu recyrkulacji gazu wydechowego
-? Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego
P0500
-? Za mocne wejście obwodu sensora prędkości pojazdu
P0530
-? Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji
-? Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji
-? Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem
-? Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji
P0560
-? Za niskie wejście napięcia systemu
-? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego włączonego napięcia systemu (Zapłon ZAŁ)
P0602
-? Błąd w wersji programowej modułu sterującego
P0606
-? Wadliwe działanie modułu sterującego 1
-? Wadliwe działanie modułu sterującego 2
P0607
P0703
-? Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych
-? Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych (Zapłon Zał)
P0704
P0725
-? Nieprawidłowy sygnał obwodu wejścia sensora prędkości silnika
-? Brak sygnału obwodu wejścia sensora prędkości silnika
-? Sygnał obwodu wejścia sensora prędkości silnika Zakres/Działanie (Nadobroty)
P1100
P1110
-? Za mocne wejście zmiennego powietrza wlotowego/zmiennego zawirowania (Diesel)
-? Zmienne powietrze wlotowe/Zmienne zawirowanie (Diesel) przerwany obwód
P1125
-? Za mocne wejście zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
-? Otwarty obwód zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania
P1173
-? Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą oleju
-? Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą płynu chłodzącego
-? Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą pompy
-? Redukcja paliwa spowodowana przez niska temperature paliwa
P1180
-? Obwód sensora temperatury paliwa Zakres/Działanie
P1220
P1335
-? Pompa wtryskowa: brak sygnału wejścia prędkości silnika z Modułu Sterującego
P1345
P1515
-? Za mocne wejście obwodu sensora pozycji pedału
-? Za słabe wejście obwodu sensora pozycji pedału
-? Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału
-? Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora pozycji pedału
-? Sensor pozycji pedału błąd włącznika położenia jałowego
-? Sensor pozycji pedału błąd potencjomierza
-? Sensor pozycji pedału błąd włącznika hamulców
-? Sensor pozycji pedału błąd ogólny
P1530
-? Za mocne wejście obwodu pierwotnego przekaźnika odcięcia kompresora A/C
-? Otwarty obwód pierwotny przekaźnika odcięcia kompresora A/C
P1560
-? Za wysokie wejście napięcia systemu
-? Pompa wtryskowa: napięcie systemu Zakres/Działanie
P1600
-? Wadliwe działanie modułu sterujacego 1
P1601
-? Za wysoka temperatura obudowy ECU
P1604
-? Wadliwe działanie modułu sterujacego 2
-? Nie zaprogramowane kodowanie wariantowe
-? Wadliwe działanie modułu sterujacego 3
P1610
P1611
P1612
P1613
P1614
P1620
P1625
-? Przekaźnik dopływu mocy wyłączony za wcześnie
-? Przekaźnik dopływu mocy wyłączony za późno
P1630
-? Za mocne wejście obwodu masy wtrysku paliwa
P1631
-? Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 1
-? Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 2
-? Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 3
-? Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 4
-? Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 5
-? Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 6
-? Pompa wtryskowa, wadliwe działanie 7
P1635
-? Za mocne wejście obwodu urządzenia żarzącego
-? Otwarty obwód urządzenia żarzącego
-? Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego
P1650
-? CAN: urządzenie odłączone
-? CAN: urządzenie zawieszone
P1651
-? CAN odbiera błąd
-? Pompa wtryskowa: nieprawidłowe działanie CAN
P1660
-? otwarty obwód solenoidu odcięcia paliwa
-? Nieprawidłowe działanie zaworu elektromagnetycznego odciącia paliwa
-? Za mocne wejście obwodu zaworu elektromagnetycznego odcięcia paliwa
-? Solenoid odcięcia paliwa zawsze aktywny
-? Nieprawidłowe działanie solenoidu odcięcia paliwa
P1690
-? Za mocne wejście obwodu Lampki Ostrzegawczej (MIL)
-? Otwarty obwód Lampki Ostrzegawczej (MIL)
P1694
-? Za mocne wejście obwodu lampki kontrolnej
-? Otwarty obwód lampki kontrolnej czasu wstępnego żarzenia
Opel Astra-G 98-02, X18XE1, Simtec 70
P0100
P0110
P0115
-? Nieprawidłowy sygnał temperatury chłodziwa
P0120
P0130
-? Za wysokie napięcie obwodu sensora O2
-? Za niskie napięcie obwodu sensora O2
P0131
-? Zasięg/Działanie sensora O2
P0135
-? Za wysokie napięcie O2 Sensor grzania
-? Za niskie napięcie O2 Sensor grzania
P0170
-? O2 Sensor bogaty wylot
-? O2 sensor ubogi wydech
P0201
-? Za wysokie napięcie zaw. wtrysk. 1
-? Za niskie napięcie zaw. wtrysk. 1
-? Otwarty obwód zaworu 1 wtryskiwacza
P0202
-? Za wysokie napięcie zaw. wtrysk. 2
-? Za niskie napięcie zaw. wtrysk. 2
-? Otwarty obwód zaworu 2 wtryskiwacza
P0203
-? Za wysokie napięcie zaw. wtrysk. 3
-? Za niskie napięcie zaw. wtrysk. 3
-? Otwarty obwód zaworu 3 wtryskiwacza
P0204
-? Za wysokie napięcie zaw. wtrysk. 4
-? Za niskie napięcie zaw. wtrysk. 4
-? Otwarty obwód zaworu 4 wtryskiwacza
P0230
-? Otwarty obwód przekaźnika pompy paliwa
P0325
-? Sygnał spalania stukowego brak sygnału
P0335
-? Czujnik wału korbowego, przerwany obieg prądowy
P0340
P0351
-? Nieprawidłowy sygnał, cyl. 1
P0352
-? Nieprawidłowy sygnał, cyl. 2
P0353
-? Nieprawidłowy zapłon, cyl. 3
P0354
-? Nieprawidłowy zapłon, cyl. 4
P0403
-? Za wysokie napięcie zaworu recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
-? Za niskie napięcie zaworu recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
-? Przerwany obwód zaworu EGR
P0443
-? Solenoid odpowietrzania zbiornika paliwa, przerwany obieg prądowy
P0480
-? Przekaźnik, wentylator niskoobrotowy, za silne napięcie obiegu prądowego
-? Przekaźnik, wentylator niskoobrotowy, przerwany obieg prądowy
P0481
-? Przekaźnik, wentylator wysokoobrotowy, przerwany obieg prądowy
P0500
-? Nieprawidłowy sygnał prędkości pojazdu
P0505
-? Za wysokie napięcie regulacji biegu jałowego
-? Za niskie napięcie regulacji biegu jałowego
P0560
-? Za niskie napięcie akumulatora
P0602
P0650
-? Za wysokie napięcie lampki probierczej
P1110
-? Rura ssąca zawór 1 za wysokie napięcie
-? Zawór 1 rury ssącej napięcie za niskie
P1326
-? Cylinder 1 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry
P1327
-? Cylinder 2 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry
P1328
-? Cylinder 3 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry
P1329
-? Cylinder 4 układ zapobiegania spalaniu stukowemu maksymalny limit iskry
P1405
-? Za wysokie napięcie zaworu wartości rzeczywistej recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
-? Za niskie napięcie zaworu wartości rzeczywistej recyrkulacji gazu wydechowego (EGR)
P1510
-? Za wysokie napięcie przełącznika biegu jałowego
-? Za niskie napięcie przełącznika biegu jałowego
P1515
-? Wartość rzeczywista elementu nastawczego biegu jałowego, za silny sygnał
-? Wartość rzeczywista elementu nastawczego biegu jałowego, przerwany obieg prądowy
P1530
P1540
-? Ciśnienie systemu kliamtyzacji, nieważny sygnał
-? Żądanie sprężarki systemu klimatyzacji, za silny sygnał
-? Żądanie sprężarki systemu klimatyzacji, za słaby sygnał
-? PWM systemu klimatyzacji - nieważny sygnał
P1571
-? PWM Traction Control, nieważny sygnał
P1600
P1610
P1611
P1612
P1613
P1614
P1813
-? Nierpawidłowy sygnał obiegu prądowego regulacji momentu obrotowego
-? Za długa interakcja przemiennika momentu obrotowego
Opel Astra-G 98-00, X20XEV, Simtec 70
P0100
P0110
P0115
P0120
P0130
P0131
P0135
P0201
P0202
P0203
P0204
P0230
P0325
-? Nieprawidłowy sygnał sensora spalania stukowego
P0335
P0340
P0351
-? Nieprawidłowy zapłon, cyl. 1 lub 4
P0352
-? Nieprawidłowy zapłon, cyl. 2 lub 3
P0403
P0443
P0480
P0481
P0500
P0505
P0560
P0602
P0650
P1326
P1327
P1328
P1329
P1405
P1530
P1540
P1571
P1600
P1610
P1611
P1612
P1613
P1614
P1813
Opel Astra-G 98-99 X17DTL, Diesel EDC15M, kody usterek
P0100
P0105
P0110
P0115
P0190
P0195
P0340
P0400
P0500
P0530
P0560
P0602
P0606
P0703
P0704
P0725
P1100
P1173
P1180
P1220
P1335
P1345
P1515
P1530
P1560
P1600
P1601
P1604
P1610
P1611
P1612
P1613
P1614
P1620
P1625
P1630
P1631
P1635
P1650
P1651
-? CAN odbiera błąd
P1660
P1690
P1694
2009-04-30, 18:26
Zobacz profil
Imię: Mateusz
Silnik: X16SZR
KM: 75
Województwo: Śląskie
Garaż: mati83 - Czerwona Asia Caravan ;)
Post
Panowie, pytanie...
Dzisiaj sczytałem sobie błędy spinaczem i wyskoczyło mi błąd P0400, czyli:
Cytuj:
P0400
Pytanie co teraz?? Co mam z tym zrobić?? Zawór EGR zaślepiłem jakiś czas temu i do tej pory był spokój, dopiero ostatnio zapaliła mi się kontrolka CE. Zaznaczam, że jak na razie z autem nic się nie dzieje, nie gaśnie, nie szarpie itp.
Co z tym fantem zrobić?? :/
_________________
Tylko nieliczni wiedzą dlaczego ptaki śpiewają... ;)
http://pl.youtube.com/watch?feature=cha ... xkGGnbsju4
http://www.youtube.com/watch?v=53ojSDo0DYY
http://www.youtube.com/watch?v=mwtzZBbo ... re=channel
2009-11-03, 10:59
Zobacz profil
Imię: Wojtek
Silnik: Y20DTH
Województwo: Lubuskie
Post
mati83 napisał(a):
Panowie, pytanie...
Gdzies na youtube tez widzialem taki myk, mozesz napisac cos wiecej co dokladnie sie zwiera tym spinaczem??
Z gory dzieki.
2009-11-03, 14:26
Zobacz profil
Post
Wujek Google Ci powie pod hasłem metoda spinaczowa.
2009-11-03, 16:32
Imię: Mateusz
Silnik: X16SZR
KM: 75
Post
aster-g, u siebie i tak tego nie zrobisz. To działa tylko w silnikach benzynowych i tylko tych gdzie oznaczenie zaczyna się od X, np. X16SZR...
_________________
2009-11-03, 21:29
Zobacz profil
Imię: Wojtek
Silnik: Y20DTH
Post
mati83, Dzieki za info, juz tez doczytałem co nieco o tym.
2009-11-04, 14:39
Zobacz profil
Imię: Mateusz
Silnik: X16SZR
KM: 75
Post
aster-g, spoko... :ok:
Panowie, ktoś mi powie co i jak zrobić z moim problemem?? Wcześniej miałem kod P1405, ale po zaślepieniu i skasowaniu błędu było ok, a teraz wyskoczył P0400... :zalamany:
Co robić??
_________________
2009-11-05, 04:41
Zobacz profil
Imię: abc
Silnik: --- wybierz ---
Województwo: Mazowieckie
Post Re: Kody błędów OBD
Dzieki uprzejmosci kolegi minos zamieszczam tutaj pelna liste kodow bledow. ;)
B0100 "Poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0101 "Poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0102 "Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0103 "Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0105 "Poduszka powietrzna pasaSera - usterka"
B0106 "Poduszka powietrzna pasaSera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0107 "Poduszka powietrzna pasaSera - niski sygnał wejściowy"
B0108 "Poduszka powietrzna pasaSera - wysoki sygnał wejściowy"
B0110 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka"
B0111 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0112 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy"
B0113 "Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy"
B0115 "Boczna poduszka powietrzna pasaSera - usterka"
B0116 "Boczna poduszka powietrzna pasaSera - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0117 "Boczna poduszka powietrzna pasaSera - niski sygnał wejściowy"
B0118 "Boczna poduszka powietrzna pasaSera - wysoki sygnał wejściowy"
B0120 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0121 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0122 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0123 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0125 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0126 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0127 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0128 "Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0130 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - usterka"
B0131 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0132 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy"
B0133 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0135 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - usterka"
B0136 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0137 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy"
B0138 "Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0300 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - usterka"
B0301 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0302 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy"
B0303 "Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0305 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - usterka"
B0306 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0307 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy"
B0308 "Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0310 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0311 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0312 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0313 "Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0315 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0316 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0317 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0318 "Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0320 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0321 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0322 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0323 "Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0325 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0326 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0327 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0328 "Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0330 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - usterka"
B0331 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0332 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0333 "Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0335 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0336 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0337 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0338 "Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0340 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - usterka"
B0341 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0342 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy"
B0343 "Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0345 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - usterka"
B0346 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0347 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0348 "Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0350 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - usterka"
B0351 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0352 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy"
B0353 "Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy"
B0355 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - usterka"
B0356 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0357 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - niski sygnał wejściowy"
B0358 "Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy"
B0360 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - usterka"
B0361 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0362 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - niski sygnał wejściowy"
B0363 "Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy"
B0365 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - usterka"
B0366 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0367 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - niski sygnał wejściowy"
B0368 "Silnik dmuchawy #1, obwód masy - wysoki sygnał wejściowy"
B0370 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0371 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0372 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0373 "Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0375 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0376 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0377 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0378 "Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0380 "Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego"
B0381 "Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego"
B0400 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - usterka"
B0401 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0402 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnał wejściowy"
B0403 "Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0405 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka"
B0406 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0407 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy"
B0408 "Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy"
B0410 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - usterka"
B0411 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0412 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - niski sygnał wejściowy"
B0413 "Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnał wejściowy"
B0415 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka"
B0416 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0417 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście"
B0418 "Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście"
B0420 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - usterka"
B0421 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0422 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - niski sygnał wejściowy"
B0423 "Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnał wejściowy"
B0425 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka"
B0426 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0427 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy"
B0428 "Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy"
B0430 "Obwód odszraniania tylnej szyby - usterka"
B0431 "Obwód odszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0432 "Obwód odszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejściowy"
B0433 "Obwód odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy"
B0435 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka"
B0436 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0437 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy"
B0438 "Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy"
B0440 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - usterka"
B0441 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0442 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy"
B0443 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0445 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - usterka"
B0446 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0447 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy"
B0448 "Obwód sprzęSenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0500 "Kierunkowskaz prawy - usterka"
B0501 "Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0502 "Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy"
B0503 "Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy"
B0505 "Kierunkowskaz lewy - usterka"
B0506 "Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0507 "Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy"
B0508 "Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy"
B0510 "Wskaźniki świateł przednich - usterka"
B0511 "Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0512 "Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy"
B0513 "Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy"
B0515 "Obwód prędkościomierza - usterka"
B0516 "Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0517 "Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy"
B0518 "Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0520 "Obwód obrotomierza - usterka"
B0521 "Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0522 "Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy"
B0523 "Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy"
B0525 "Obwód wskaźnika temperatury - usterka"
B0526 "Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0527 "Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy"
B0528 "Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy"
B0530 "Wskaźnik poziomu paliwa - usterka"
B0531 "Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0532 "Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
B0533 "Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0535 "Obwód turbodoładowania - usterka"
B0536 "Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0537 "Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy"
B0538 "Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy"
B0540 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - usterka"
B0541 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0542 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy"
B0543 "Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy"
B0545 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - usterka"
B0546 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0547 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy"
B0548 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0550 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - usterka"
B0551 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0552 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy"
B0553 "Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0555 "Wskaźnik hamulca - usterka"
B0556 "Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0557 "Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy"
B0558 "Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
B0560 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka"
B0561 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0562 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy"
B0563 "Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0565 "Obwód zabezpieczenia informacji - usterka"
B0566 "Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0567 "Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy"
B0568 "Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy"
B0600 "Błąd konfiguracji opcji"
B0601 "Zerowanie /reset/ KAM"
B0602 "Układ nadzorujący COP - usterka"
B0603 "Pamięć EEPROM - błąd zapisu"
B0604 "Pamięć EEPROM - błąd kalibracji"
B0605 "Pamięć EEPROM - błąd sumy kontrolnej"
B0606 "Uszkodzenie pamięci RAM"
B0607 "Błąd wewnętrzny"
B0608 "Błąd inicjalizacji"
B0800 "Obwód zasilania urządzenia #1 - usterka"
B0801 "Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0802 "Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0803 "Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0805 "Obwód zasilania urządzenia #2 - usterka"
B0806 "Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0807 "Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0808 "Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0810 "Obwód zasilania urządzenia #3 - usterka"
B0811 "Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0812 "Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0813 "Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0815 "Obwód masy urządzenia #1 - usterka"
B0816 "Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0817 "Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy"
B0818 "Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0820 "Obwód masy urządzenia #2 - usterka"
B0821 "Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0822 "Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy"
B0823 "Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy"
B0825 "Obwód masy urządzenia #3 - usterka"
B0826 "Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0827 "Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy"
B0828 "Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy"
B0830 "Obwód zapłonu #0 - usterka"
B0831 "Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0832 "Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy"
B0833 "Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy"
B0835 "Obwód zapłonu #1 - usterka"
B0836 "Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0837 "Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy"
B0838 "Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy"
B0840 "Obwód zapłonu #3 - usterka"
B0841 "Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0842 "Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy"
B0843 "Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy"
B0845 "Obwód napięcia odniesienia 5V - usterka"
B0846 "Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0847 "Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy"
B0848 "Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy"
B0850 "Obwód akumulatora (czystego) - usterka"
B0851 "Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0852 "Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy"
B0853 "Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0855 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka"
B0856 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność"
B0857 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy"
B0858 "Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy"
B0859 "Napięcie systemu - sygnał zbyt niski"
B0860 "Napięcie systemu - sygnał zbyt wysoki"
C0200 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - usterka"
C0201 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0202 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0203 "Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0205 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - usterka"
C0206 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0207 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0208 "Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0210 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - usterka"
C0211 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0212 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0213 "Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy"
C0215 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - usterka"
C0216 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0217 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0218 "Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0220 "Czujnik prędkości tylnych kół - usterka"
C0221 "Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0222 "Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy"
C0223 "Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy"
C0225 "Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości"
C0226 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka"
C0227 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0228 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0229 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0231 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka"
C0232 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0233 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0234 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0236 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka"
C0237 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0238 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0239 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0241 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka"
C0242 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0243 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0244 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0246 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka"
C0247 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0248 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0249 "Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0251 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka"
C0252 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0253 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0254 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0256 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"
C0257 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0258 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0259 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0261 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka"
C0262 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0263 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0264 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0266 "Obwód silnika pompy - usterka"
C0267 "Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0268 "Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0269 "Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0271 "Obwód przekaźnika silnika pompy - usterka"
C0272 "Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0273 "Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy"
C0274 "Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy"
C0276 "Obwód przekaźnika zaworu - usterka"
C0277 "Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0278 "Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy"
C0279 "Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy"
C0300 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka"
C0301 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0302 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0303 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0305 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka"
C0306 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0307 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0308 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0310 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka"
C0311 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0312 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0313 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0315 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka"
C0316 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0317 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0318 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0320 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka"
C0321 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0322 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0323 "Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0325 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka"
C0326 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0327 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0328 "Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0330 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka"
C0331 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0332 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0333 "Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0335 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka"
C0336 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0337 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0338 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0340 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - usterka"
C0341 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0342 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy"
C0343 "Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy"
C0345 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - usterka"
C0346 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0347 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy"
C0348 "Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0350 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka"
C0351 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0352 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy"
C0353 "Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0355 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - usterka"
C0356 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0357 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy"
C0358 "Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0360 "Obwód ciśnienia w systemie - usterka"
C0361 "Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0362 "Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy"
C0363 "Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy"
C0365 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka"
C0366 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0367 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy"
C0368 "Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy"
C0370 "Obwód odchylenia kierunkowego - usterka"
C0371 "Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0372 "Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy"
C0373 "Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy"
C0500 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - usterka"
C0501 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0502 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnał wejściowy"
C0503 "Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy"
C0505 "Układ wspomagania, czujnik połoSenia kierownicy - usterka"
C0506 "Układ wspomagania, czujnik połoSenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0507 "Układ wspomagania, czujnik połoSenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0508 "Układ wspomagania, czujnik połoSenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0510 "Czujnik zmiany wielkości połoSenia kierownicy - usterka"
C0511 "Czujnik zmiany wielkości połoSenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0512 "Czujnik zmiany wielkości połoSenia kierownicy - niski sygnał wejściowy"
C0513 "Czujnik zmiany wielkości połoSenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy"
C0700 "Elektromagnes lewy przedni - usterka"
C0701 "Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0702 "Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0703 "Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0705 "Elektromagnes prawy przedni - usterka"
C0706 "Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0707 "Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0708 "Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0710 "Elektromagnes lewy tylny - usterka"
C0711 "Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0712 "Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0713 "Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0715 "Elektromagnes prawy tylny - usterka"
C0716 "Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0717 "Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0718 "Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0720 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka"
C0721 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0722 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0723 "Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0725 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka"
C0726 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0727 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0728 "Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0730 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka"
C0731 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0732 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0733 "Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0735 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka"
C0736 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0737 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0738 "Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0740 "Czujnik połoSenia lewy przedni - usterka"
C0741 "Czujnik połoSenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0742 "Czujnik połoSenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0743 "Czujnik połoSenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0745 "Czujnik połoSenia prawy przedni - usterka"
C0746 "Czujnik połoSenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0747 "Czujnik połoSenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy"
C0748 "Czujnik połoSenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy"
C0750 "Czujnik połoSenia lewy tylny - usterka"
C0751 "Czujnik połoSenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0752 "Czujnik połoSenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0753 "Czujnik połoSenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
C0755 "Czujnik połoSenia prawy tylny - usterka"
C0756 "Czujnik połoSenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność"
C0757 "Czujnik połoSenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy"
C0758 "Czujnik połoSenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy"
P0100 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
P0101 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0102 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy"
P0103 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy"
P0104 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa"
P0105 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka"
P0106 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0107 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy"
P0108 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy"
P0109 "Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa"
P0110 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka"
P0111 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0112 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy"
P0113 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0114 "Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa"
P0115 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
P0116 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0117 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy"
P0118 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy"
P0119 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa"
P0120 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik A - usterka"
P0121 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0122 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy"
P0123 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy"
P0124 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik A - przerwa"
P0125 "Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa"
P0126 "Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy"
P0130 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0131 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0132 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0133 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/"
P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0135 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0136 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0137 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0138 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0139 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0140 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0141 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
P0142 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0143 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0144 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0145 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0146 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0147 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka"
P0150 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0151 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie"
P0152 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie"
P0153 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja"
P0154 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności"
P0155 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
P0156 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0157 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie"
P0158 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0159 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja"
P0160 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności"
P0161 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka"
P0162 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0163 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie"
P0164 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie"
P0165 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"
P0166 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności"
P0167 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka"
P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
P0172 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"
P0173 "Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa"
P0174 "Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga"
P0175 "Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata"
P0176 "Czujnik składu paliwa - usterka"
P0177 "Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0178 "Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0179 "Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0180 "Czujnik A temp. paliwa - usterka"
P0181 "Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0182 "Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0183 "Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0184 "Czujnik A temp. paliwa - przerwa"
P0185 "Czujnik B temp. paliwa - usterka"
P0186 "Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0187 "Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0188 "Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0189 "Czujnik B temp. paliwa - przerwa"
P0190 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka"
P0191 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0192 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0193 "Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0194 "Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa"
P0195 "Czujnik temp. oleju silnika - usterka"
P0196 "Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0197 "Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0198 "Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0199 "Czujnik temp. oleju silnika - przerwa"
P0200 "Obwód wtryskiwacza - usterka"
P0201 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka"
P0202 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"
P0203 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 3 - usterka"
P0204 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka"
P0205 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 - usterka"
P0206 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka"
P0207 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 7 - usterka"
P0208 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 8 - usterka"
P0209 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 9 - usterka"
P0210 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 10 - usterka"
P0211 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 11 - usterka"
P0212 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 12 - usterka"
P0213 "Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka"
P0214 "Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka"
P0215 "Elektromagnes/cewka odcięcia silnika - usterka"
P0216 "Układ kontroli czasu wtrysku - usterka"
P0217 "Stan nadmiernej temp. silnika"
P0218 "Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów"
P0219 "Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika"
P0220 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik B - usterka"
P0221 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0222 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy"
P0223 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy"
P0224 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedalu /przełącznik B - przerwa"
P0225 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik C - usterka"
P0226 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0227 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy"
P0228 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy"
P0229 "Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełącznik C - przerwa"
P0230 "Pompa paliwowa, obwód pierwotny - usterka"
P0231 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał"
P0232 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał"
P0233 "Pompa paliwowa, obwód wtórny - przerwa"
P0234 "Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika"
P0235 "Czujnik A wspomagania turbospręSarki - usterka"
P0236 "Czujnik A wspomagania turbospręSarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0237 "Czujnik A wspomagania turbospręSarki - niski sygnał wejściowy"
P0238 "Czujnik A wspomagania turbospręSarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0239 "Czujnik B wspomagania turbospręSarki - usterka"
P0240 "Czujnik B wspomagania turbospręSarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0241 "Czujnik B wspomagania turbospręSarki - niski sygnał wejściowy"
P0242 "Czujnik B wspomagania turbospręSarki - wysoki sygnał wejściowy"
P0243 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbospręSarki - usterka"
P0244 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbospręSarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0245 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbospręSarki - niski sygnał"
P0246 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbospręSarki - wysoki sygnał"
P0247 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbospręSarki - usterka"
P0248 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbospręSarki - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0249 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbospręSarki - niski sygnał"
P0250 "Elektromagnes B przepustnicy spalin turbospręSarki - wysoki sygnał"
P0251 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
P0252 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0253 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał"
P0254 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał"
P0255 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa"
P0256 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka"
P0257 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0258 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał"
P0259 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał"
P0260 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa"
P0261 "Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał"
P0262 "Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał"
P0263 "Cylinder 1 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0264 "Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał"
P0265 "Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał"
P0266 "Cylinder 2 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0267 "Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał"
P0268 "Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał"
P0269 "Cylinder 3 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0270 "Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał"
P0271 "Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał"
P0272 "Cylinder 4 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0273 "Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał"
P0274 "Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał"
P0275 "Cylinder 5 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0276 "Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał"
P0277 "Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał"
P0278 "Cylinder 6 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0279 "Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał"
P0280 "Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał"
P0281 "Cylinder 7 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0282 "Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał"
P0283 "Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał"
P0284 "Cylinder 8 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0285 "Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał"
P0286 "Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał"
P0287 "Cylinder 9 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0288 "Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał"
P0289 "Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał"
P0290 "Cylinder 10 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0291 "Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał"
P0292 "Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał"
P0293 "Cylinder 11 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0294 "Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał"
P0295 "Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał"
P0296 "Cylinder 12 - błąd udziału /zrównowaSenia"
P0300 "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach"
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0302 "Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0303 "Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0304 "Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0305 "Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0306 "Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0307 "Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0308 "Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0309 "Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0310 "Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0311 "Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0312 "Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów"
P0320 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - usterka"
P0321 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0322 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału"
P0323 "Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa"
P0325 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka"
P0326 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0327 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy"
P0328 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy"
P0329 "Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa"
P0330 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka"
P0331 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0332 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy"
P0333 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy"
P0334 "Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa"
P0335 "Czujnik A połoSenia wału korbowego - usterka"
P0336 "Czujnik A połoSenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem"
P0337 "Czujnik A połoSenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0338 "Czujnik A połoSenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0339 "Czujnik A połoSenia wału korbowego - przerwa"
P0340 "Czujnik poloSenia wału rozrządu - usterka"
P0341 "Czujnik połoSenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0342 "Czujnik połoSenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy"
P0343 "Czujnik połoSenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy"
P0344 "Czujnik połoSenia wału rozrządu - przerwa"
P0350 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka"
P0351 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
P0352 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka"
P0353 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka"
P0354 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
P0355 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka"
P0356 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka"
P0357 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka"
P0358 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka"
P0359 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka"
P0360 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka"
P0361 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka"
P0362 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka"
P0370 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0371 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za duSo impulsów"
P0372 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0373 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0374 "Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0375 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - usterka"
P0376 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za duSo impulsów"
P0377 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów"
P0378 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa"
P0379 "Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów"
P0380 "Obwód grzałki /świecy Sarowej - usterka"
P0381 "Obwód wskaźnika grzałki /świecy Sarowej - usterka"
P0382 "Obwód grzałki /świecy Sarowej B - usterka"
P0385 "Czujnik B połoSenia wału korbowego - usterka"
P0386 "Czujnik B połoSenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0387 "Czujnik B połoSenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy"
P0388 "Czujnik B połoSenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0389 "Czujnik B połoSenia wału korbowego - przerwa"
P0400 "Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ"
P0401 "Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ"
P0402 "Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ"
P0403 "Układ recyrkulacji spalin - usterka"
P0404 "Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0405 "Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0406 "Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0407 "Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0408 "Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy"
P0410 "System wtrysku powietrza wtórnego - usterka"
P0411 "System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ"
P0412 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - usterka"
P0413 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - przerwa"
P0414 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - zwarcie"
P0415 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - usterka"
P0416 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - przerwa"
P0417 "System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B - zwarcie"
P0418 "System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A - usterka"
P0419 "System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik B - usterka"
P0420 "System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniSej progu "
P0421 "Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniSej progu"
P0422 "Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniSej progu"
P0423 "Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniSej progu "
P0424 "Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniSej progu"
P0430 "System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniSej progu "
P0431 "Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniSej progu"
P0432 "Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniSej progu"
P0433 "Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniSej progu"
P0434 "Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniSej progu"
P0440 "Układ odprowadzania par paliwa - usterka"
P0441 "Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania"
P0442 "Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)"
P0443 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
P0444 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa"
P0445 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie"
P0446 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - usterka"
P0447 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - przerwa"
P0448 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.went. - zwarcie"
P0449 "Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika"
P0450 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - usterka"
P0451 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0452 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy"
P0453 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy"
P0454 "Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - przerwa"
P0455 "Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duSa)"
P0456 "Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)"
P0460 "Czujnik poziomu paliwa - usterka"
P0461 "Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0462 "Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy"
P0463 "Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy"
P0464 "Czujnik poziomu paliwa - przerwa"
P0465 "Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka"
P0466 "Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0467 "Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy"
P0468 "Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy"
P0469 "Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa"
P0470 "Czujnik ciśnienia wylotowego - usterka"
P0471 "Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0472 "Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0473 "Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0474 "Czujnik ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0475 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - usterka"
P0476 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0477 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy"
P0478 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy"
P0479 "Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - przerwa"
P0480 "Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka"
P0481 "Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka"
P0482 "Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 - usterka"
P0483 "Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności"
P0484 "Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd"
P0485 "Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego - usterka"
P0500 "Czujnik prędkości pojazdu - usterka"
P0501 "Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0502 "Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy"
P0503 "Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał"
P0505 "Układ regulacji biegu jałowego - usterka"
P0506 "Układ regulacji biegu jałowego - obroty niSsze niS oczekiwane"
P0507 "Układ regulacji biegu jałowego - obroty wySsze niS oczekiwane"
P0510 "Przełącznik połoSenia zamkniętej przepustnicy - usterka"
P0520 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - usterka"
P0521 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0522 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy"
P0523 "Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy"
P0530 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka"
P0531 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0532 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy"
P0533 "Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy"
P0534 "Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C"
P0540 "Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - usterka"
P0541 "Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał"
P0542 "Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał"
P0550 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - usterka"
P0551 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0552 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy"
P0553 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy"
P0554 "Czujnik ciśnienia układu wspomagania - przerwa"
P0560 "Napięcie zasilania systemu - usterka"
P0561 "Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał"
P0562 "Napięcie zasilania systemu - niski sygnał"
P0563 "Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał"
P0565 "Układ ster. prędkością, sygnał ON - usterka"
P0566 "Układ ster. prędkością, sygnał OFF - usterka"
P0567 "Układ ster. prędkością, sygnał RESUME - usterka"
P0568 "Układ ster. prędkością, sygnał SET - usterka"
P0569 "Układ ster. prędkością, sygnał COAST - usterka"
P0570 "Układ ster. prędkością, sygnał ACCEL - usterka"
P0571 "Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka"
P0572 "Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy"
P0573 "Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy"
P0574 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0575 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0576 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0577 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0578 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0579 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0580 "Układ ster. prędkością (Cruise Control)" // reserved
P0600 "Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka"
P0601 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci"
P0602 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania"
P0603 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)"
P0604 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)"
P0605 "Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)"
P0606 "Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka"
P0608 "Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego"
P0609 "Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego"
P0620 "Obwód sterujący alternatora - usterka"
P0621 "Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka"
P0622 "Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
P0650 "Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka"
P0654 "Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika - usterka"
P0655 "Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka"
P0656 "Obwódu wyjściowy poziomu paliwa - usterka"
P0700 "System kontroli przełoSenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
P0701 "System kontroli przełoSenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0702 "System kontroli przełoSenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna"
P0703 "Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka"
P0704 "Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka"
P0705 "Czujnik zakresu przełoSenia - usterka"
P0706 "Czujnik zakresu przełoSenia - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0707 "Czujnik zakresu przełoSenia - niskie wejście"
P0708 "Czujnik zakresu przełoSenia - wysokie wejście"
P0709 "Czujnik zakresu przełoSenia - przerwa"
P0710 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - usterka"
P0711 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0712 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy"
P0713 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy"
P0714 "Czujnik temp. cieczy przekładniowej - przerwa"
P0715 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka"
P0716 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0717 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału"
P0718 "Czujnik prędkości wejściowej turbiny - przerwa"
P0719 "Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał"
P0720 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka"
P0721 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0722 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0723 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - przerwa"
P0724 "Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał"
P0725 "Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka"
P0726 "Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0727 "Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału"
P0728 "Obwód wejściowy prędkości silnika - przerwa"
P0730 "Błędne przełoSenie biegu"
P0731 "Błędne przełoSenie biegu 1"
P0732 "Błędne przełoSenie biegu 2"
P0733 "Błędne przełoSenie biegu 3"
P0734 "Błędne przełoSenie biegu 4"
P0735 "Błędne przełoSenie biegu 5"
P0736 "Błędne przełoSenie biegu wstecznego"
P0740 "Sprzęgło przetwornika momentu - usterka"
P0741 "Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie"
P0742 "Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem"
P0743 "Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna"
P0744 "Sprzęgło przetwornika momentu - przerwa"
P0745 "Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia
_________________
2010-02-08, 18:56
Zobacz profil
Imię: Marcin
Silnik: Z20LET
KM: TOP SECRET :)
Tak wiec zadam jeszcze raz moje pytanie tutaj :wstyd: szukam takich kodow bledow, co one oznaczaja:
C0045
C0040
C0550
C0245
C0235
Bledy te pokazalo w samochodzie kolegi "Vectra C 99" pali mu sie kontrolka ABS :cenzura:
a u mnie byl taki jeden:
163
jest bez cyferki a skan byl robiony pod zakladka "Engine Cooling System pin12" ale mysle ze to moze byc ten P0163 "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie" Moja lista bledow zawiera bledy zaczynajace sie na :B,C,P czy jest jeszcze jakas bez cyferki z przodu?? :wsciekly: ,jesli nie to dlaczego Opel Scanner pokazal samo: "163"
Dzieki :boy:
_________________
[link=]https://worldoftanks.com/dcont/fb/imagesforarticles/wotbigbar03.jpg[/link]
2010-02-09, 00:43
Zobacz profil
GG: 4398544
Telefon: 91 430 21 75
Województwo: Zachodniopomorskie
163
Nie sądze żeby silnik 1,8 miał 2 banki sond bo to tylko V-ki mają, jak na razie nie spotkałem się też z trzema sondami w banku
2010-02-09, 08:54
Zobacz profil WWW
Imię: Marcin
Silnik: Z20LET
KM: TOP SECRET :)
roadrunner napisał(a):
163
To sa tylko moje domyslenia, Opel Scanner pokazal mi blad: 163 a P0163 to jedyny blad jaki moglem dopasowac z mojej listy (mam taka jak kolega minos), przeczytaj moj poprzedni post - caly... ;)
_________________
2010-02-09, 11:43
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Odpowiedz w temacie   [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB © 2000- 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Zapraszamy na stronę:
www.gmagazyn.pl | www.veronique.com.pl | www.muzikon.pl
[ Time : 0.148s | 30 Queries | GZIP : On ]
