Teraz jest 2016-06-29, 02:47
Silniki z rodziny 20DT: X20DTL, X20DTH, Y20DTL, Y20DTH
CoBrA
  • Dołączył(a): 2009-05-22, 22:20
  • Imię: Rafał
  • GG: 621977
  • Telefon: *********
Post2011-12-20, 09:21
SILNIK Y20DTH
Rodzinę dwulitrowych silników diesel firma Opel wprowadziła na rynek w roku 1996 i produkowała aż do 2005.
Ciekawostką jest fakt, że są to silniki szesnastozaworowe, ale mają tylko jeden wałek rozrządu w głowicy.
Silniki z rodziny 20DT to:
X20DTL
X20DTH
Y20DTL
Y20DTH
Pierwsza literka kodu silnika to emisja spalin X-Euro2, Y-Euro3, z-Euro4, dwie następne cyfry oznaczają pojemność,
literka D – rodzaj paliwa, a literka T- turbodoładowanie, ostatnie literki to L-low output i H-high output.
Pierwsza z tych jednostek X20DTL została wprowadzona na rynek w 1996 r.
Była to jednostka z turbosprężarką, ale bez intercoolera. Stopień sprężania wynosił 18.5:1 i moc osiągnęła maksymalną 82 KM przy 4300 obr / min. Jako maksymalny moment obrotowy osiąga 185 Nm przy niemal stałym poziomie między 1800 a 2500 obr / min.
Silnik spełnia przepisy Euro 2.SILNIK X20DTL
Montowane w:
Opel Astra G 2.0 16V DI (1998 – 2000) 82KM;
Opel Vectra B 2.0 16v DI (1996- 2000 ) 82KM;
Opel Zafira A ( 1999 -2000) 82KM.
W 1997 wprowadzono X20DTH. Jest to praktycznie ten sam silnik, ale z wymiennikiem ciepła (intercooler), tak, aby umożliwić osiągnięcie wyższej wydajności. Maksymalna moc może wynieść 101 koni mechanicznych przy 4300 obr / min, a moment obrotowy osiąga swój szczyt 205 N · ale 1600 obr / min, pozostałe stały do 2750 obr / min.
Montowane w:
Opel Vectra B 2,0 16V DTI (1997-2000) 101KM;
Opel Omega B 2.0 16v DTI (1998-2000) 101KM.
Silnik Y20DTL wariant Euro 3 moc jednostki X20DTL.
Główne cechy pozostają bez zmian, zmienia się tylko zakres maksymalny momentu obrotowego, który tym razem jest pomiędzy 1500 a 2750 obr / min. Silnik ten został wprowadzony w życie tylko na potrzeby modelu Opel Astra G 2.0 16v 84KM produkowanego od 2000 do 2006.
Pod względem technicznym wewnątrz silnika zmieniono szerokość górnego pierścienia tłokowego z 2mm na 2.5mm.
Następca silnika Y20DTL to Y20DTH. Silnik odpowiada Euro 3 i jest niemalże kopią silnika X20DTH. Znowu, jeśli wyłączyć urządzenia niezbędne do przejścia z Euro 2 Euro 3, silnik ten nie ma większych różnic w porównaniu do swojego poprzednika. Maksymalna moc 101 KM dostępna jest przy 4000 obr / min zamiast 4300, zaś maksymalny moment obrotowy wzrasta do 230 Nm w zależności od modelu:
Opel Astra G 2.0 16V DTI (1999-2006);
Opel Vectra B 2.0 16v DTI (2000-02);
Opel Vectra C 2.0 16v DTI (2002-05);
Opel Signum 2.0 16v DTI ( 2003 -05)101KM przy 3120obr!;
Opel Zafira A 2.0 16v DTI (1999-05).
Trudno nie wspomnieć o braciach przyrodnich, czyli silnikach 2200 cm3 Y22DTH i Y22DTR,
są to konstrukcyjne kopie ze zwiększoną pojemnością skokową i rozbudowanym układem sterowania o zróżnicowanej mocy od 110KM do 125KM.
Y22DTH;
Opel Frontera B 2.2 16V DTI (2000-2004) 115KM;
Opel Frontera B 2.2 16V DTI (2002-2004) 120KM;
Opel Omega B 2.2 16v DTI (2000-03) 110KM;
Opel Omega B 2.2 16v DTI (2000-03) 120KM;
Y22DTR:
Opel Astra G 2.2 16V DTI (2000-2006) 117KM;
Opel Astra G 2.2 16V DTI (2000-2006) 125KM;
Opel Vectra B 2.2 16v DTI (2000-02) 120KM;
Opel Vectra B 2.2 16v DTI (2000-02) 125KM;
Opel Vectra C 2.2 16v DTI (2002-05) 117KM;
Opel Vectra C 2.2 16v DTI (2002-05) 125KM;
Opel Signum 2.2 16v DTI ( 2003 -05) 117KM;
Opel Signum 2.2 16v DTI ( 2003 -05) 125KM;
Opel Zafira A 2.2 16v DTI (2002-05) 117KM;
Opel Zafira A 2.2 16v DTI (2002-05) 125KM;
Szczegółowa charakterystyka silników rodziny 20DT:
SILNIK / o zapłonie samoczynnym, doładowany turbosprężarką, z chłodzeniem powietrza doładowanego (tylko Y20DTH), z wtryskiem bezpośrednim do komory umieszczonej w tłoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z jednym wałkiem rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ silnika
- do XII 1999 (2.0 Di 16V) / X20DTL lub Y20DTL
- od I 2000 (2.0 DTi 16V) / Y20DTH
Silniki X20DTL oraz Y20DTL
Średnica cylindra 84 mm
Skok tłoka 90 mm
Pojemność skokowa 1995 cm3
Stopień sprężania 18,5
Ciśnienie sprężania
- nominalne 2,5…2,8 MPa
- dopuszczalna różnica między cylindrami 0,1 MPa
Moc maksymalna 60 kW (82 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4300 obr/min
Moment maksymalny 185 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego
- silnik X20DTL 1800…2500 obr/min
- silnik Y20DTL 1500…2750 obr/min
Silnik Y20DTH
Skok tłoka 90 mm
Ciśnienie sprężania
Moc maksymalna 74 kW (100 KM)
Moment maksymalny 230 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 1500…2500 obr/min
Układ rozrządu / wałek rozrządu w głowicy, podparty na pięciu łożyskach, napędzany łańcuchem jednorzędowym od pompy wtryskowej napędzanej łańcuchem dwurzędowym od wału korbowego, napinacze łańcuchów hydrauliczne, szesnaście zaworów w głowicy (8 ssących i 8 wydechowych), ustawionych parami (po dwa ssące i dwa wydechowe) prostopadle do osi wałka rozrządu pod każdą jego krzywką i napędzanych parami jedną krzywką przez dźwignię dwuramienną.
Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne.
Łańcuch napędu wałka rozrządu / jednorzędowy
- liczba ogniw 80
Liczba zębów koła pompy wtryskowej 27
Liczba zębów koła wałka rozrządu 27
Łańcuch napędu pompy wtryskowej / dwurzędowy
- liczba ogniw 78
Liczba zębów koła wału korbowego 19
Liczba zębów koła pompy wtryskowej 38
Napinacze / hydrauliczne
Średnica napinacza
- łańcucha dwurzędowego 19 mm
- łańcucha jednorzędowego 17,95 mm
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, zawierający termostat, chłodnicę, zbiornik wyrównawczy, dwa wentylatory elektryczne sterowane elektronicznym modułem sterowania z dwoma przekaźnikami
Termostat / umieszczony w obudowie z lewej strony głowicy
- temperatura początku otwarcia 92°C
- oznaczenie identyfikacyjne 92
Pompa cieczy chłodzącej / odśrodkowa, napędzana od wału korbowego paskiem wieloklinowym napędu osprzętu.
Pasek wieloklinowy / z automatycznym napinaczem
- długość / wynosi 1805 mm (wersje bez klimatyzacji) lub 1873 mm (wersje z
klimatyzacją)
- sprawdzanie naciągu / co 15 000 km lub co 1 rok.
Układ smarowania / pod ciśnieniem, z wymiennikiem ciepła typu olej – ciecz chłodząca, z dyszami natrysku oleju na denka tłoków
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na przednim końcu wału korbowego i napędzana bezpośrednio, zawierająca zawór przelewowy i regulator ciśnienia oleju, wbudowana w obudowę napędu rozrządu.
Ciśnienie oleju (w temperaturze 80°C)
- na biegu jałowym 0,15 MPa
- maksymalne 0,30…0,55 MPa
Filtr oleju / z wymiennym wkładem kartonowym
Układ zasilania / wtryskowy, o wtrysku bezpośrednim, z doładowaniem turbosprężarką, z chłodzeniem powietrza doładowanego (tylko silnik Y20DTH), z recyrkulacją spalin, sterowany elektronicznie (układ Bosch EDC 15 M), zawierający:
- zbiornik paliwa,
- filtr paliwa,
- filtr powietrza,
- turbosprężarkę,
- pompę wtryskową o konstrukcji specjalnej z elektronicznym modułem sterowania
pompy,
- wtryskiwacze,
- chłodnicę powietrza doładowanego (tylko silnik Y20DTH).
Filtr paliwa / z wymiennym wkładem i podgrzewaniem elektrycznym we wsporniku filtru sterowanym elektronicznie
- odwadnianie / co 15 000 km lub co 1 rok
- wymiana wkładu / co 30 000 km lub co 2 lata
Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkładem papierowym
- wymiana / co 30 000 km lub co 2 lata
Pompa wtryskowa / rozdzielaczowa promieniowa, zawierająca własny moduł elektronicznego sterowania (o złączu 9-stykowym) i połączona za jego pośrednictwem z elektronicznym urządzeniem sterującym silnika.
Typ
- silnik X20DTL / Bosch VP 44
- silnik Y20DTL / Bosch VP 44 PSG 5 S3
- silnik Y20DTH / Bosch VP 44 PSG 5 PI S3
- silnik Y20DTH Y22DTH Y22DTR po 2002r PSG 16 dwie wtyki( z wbudowanym ECU)
Kolejność wtrysku 1-3-4-2
(cylinder nr 1 od strony napędu rozrządu)
Ciśnienie tłoczenia 90 MPa
Prędkość obrotowa biegu jałowego 810 ± 50 obr/min
(regulowana za pomocą testera Opel Tech 2)
Prędkość obrotowa maksymalna (bez obciążenia) 4900 ± 150 obr/min
Ustawienie pompy / wykonane przez wytwórcę pompy na cały okres eksploatacji
Wtryskiwacze / dwusprężynowe o wtrysku dwustopniowym, z rozpylaczami pięciootworowymi
Obsady wtryskiwaczy / Bosch
Rozpylacze / Bosch
Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza
- silnik X20DTL
- 1. stopień 18 MPa
- 2. stopień 36,5 MPa
- silniki Y20DTL oraz Y20DTH
- 1. stopień 22 MPa
- 1. stopień 38 MPa
Turbosprężarka / Garrett (Allied Signal) T15, sterowana elektrozaworem podciśnieniowym
Chłodnica powietrza doładowanego (tylko silnik Y20DTH) / typu powietrze-powietrze
Układ sterowania silnika / elektroniczny, Bosch EDC 15 M, zawierający:
- elektroniczne urządzenie sterujące silnika,
- przepływomierz powietrza z czujnikiem temperatury powietrza zasilającego,
- czujnik położenia wałka pompy wtryskowej,
- elektrozawór regulacji wydatku paliwa pompy wtryskowej,
- elektrozawór regulacji wyprzedzenia wtrysku,
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej,
- czujnik temperatury oleju,
- czujnik położenia pedału przyspieszenia,
- czujnik położenia pedału hamulca,
- czujnik położenia pedału sprzęgła,
- czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego,
- czujnik ciśnienia doładowania,
- trzy elektrozawory pneumatycznego sterowania ciśnienia doładowania, przepustnic
zawirowania zasysanego powietrza i recyrkulacji spalin,
- zawór recyrkulacji spalin,
- świece żarowe,
- zespół sterowania świec żarowych,
- katalizator spalin.
Elektroniczne urządzenie sterujące silnika / mikroprocesorowe, o dwóch złączach 81-stykowym i 40-stykowym, umieszczone w przedziale silnika na lewym nadkolu, sterujące wtryskiem paliwa, zawirowaniem zasysanego powietrza, ciśnieniem doładowania, podgrzewaniem wstępnym silnika, podgrzewaniem paliwa, recyrkulacją spalin i funkcjami pomocniczymi, z możliwością samodiagnozowania, współpracujące z pompą wtryskową za pośrednictwem jej elektronicznego modułu sterowania
Przepływomierz powietrza / masowy, z termoanemometrem warstwowym, umieszczony na króćcu wyjściowym filtru powietrza
- rezystancja (między stykami przepływomierza)
- między stykami „1” i „3” 936 W
- między stykami „1” i „4” 5400 W
- napięcie (między stykami „1” i „5”; „4” i „5” oraz „3” i „4”
przepływomierza 5 V
- napięcie zasilania 12 V
Czujnik temperatury powietrza zasilającego / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w przepływomierzu powietrza.
Czujnik położenia wałka pompy wtryskowej / umieszczony w pompie wtryskowej, nie demontowalny.
Elektrozawór regulacji wydatku paliwa pompy wtryskowej / umieszczony na głowicy pompy wtryskowej, nie demontowalny.
Elektrozawór regulacji wyprzedzenia wtrysku / umieszczony z boku pompy wtryskowej, nie demontowalny.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w obudowie termostatu
- napięcie zasilania 5 V
Czujnik temperatury oleju / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w misce olejowej
Czujnik położenia pedału przyspieszenia / potencjometryczny, umieszczony wewnątrz nadwozia przy pedale przyspieszenia
Czujnik położenia pedału hamulca / zintegrowany z włącznikiem świateł hamowania (część czujnika podwójnego), umieszczony przy pedale hamulca.
Czujnik położenia pedału sprzęgła / umieszczony przy pedale sprzęgła.
Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego / indukcyjny, wkręcony w kadłub i współpracujący z szóstym przeciwciężarem wału korbowego zawierającym cztery wycięcia
- napięcie sygnału (między stykami „1” i „2” czujnika) 0,2…3 V
- rezystancja (między stykami „1” i „2” czujnika) 800…1000 W
Uwaga: gniazdo tego czujnika w kadłubie jest używane do wkręcania specjalnego trzpienia Opel KM 929 służącego do ustawiania wału korbowego w położeniu GMP pierwszego cylindra.
Czujnik ciśnienia doładowania / piezorezystancyjny, umieszczony na przewodzie doprowadzenia powietrza od strony koła zamachowego
- napięcie zasilania (między stykami „1” i „3” czujnika) 5 V
- rezystancja
- między stykami „1” i „2” czujnika 5320 W
- między stykami „2” i „3” czujnika 6530 W
- napięcie sygnału 0…5 V
Elektrozawory pneumatycznego sterowania / trzy, służące do sterowania ciśnienia doładowania, przepustnic zawirowania zasysanego powietrza i recyrkulacji spalin
- rezystancja 6 W
Zawór recyrkulacji spalin / zamocowany na górnej części kolektora ssącego, zawierający siłownik podciśnieniowy, sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika za pośrednictwem elektrozaworu
Podciśnienie początku otwarcia zaworu 70 kPa
Podciśnienie pełnego otwarcia zaworu 40 kPa
Świece żarowe / ołówkowe, Bosch Duraterm 0250 201 039, Bosch Duraterm Chromium 0250 201 045, NGK Y-748U, OPEL 12-14-457 / 12-14-456, GM 9118201 / 90569338, BERU 0 100 226 300 / GN 992
przepływka
Typowe niedomagania silników 2.0 diesel opel;
1 Przepływomierz powietrza fałszuje (zaniża) wskazania-
objawy to strata mocy błędy w EDC. Tylko wymiana na oryginał jest pewnym sposobem usunięcia usterki.
2 Pompy wtryskowe VP44 wadliwe elektronicznie oraz wrażliwe na złą jakość paliwa- naprawa w BOSCH-u ok 2500, a sposób na wymianę tranzystora mało skuteczny i krótkotrwały.Auto potrafi zgasnąć bez żadnych oznak niedomagania, a w komputerze mogą pojawić się następujące kody usterek:vp 44
- P1630 ZAWÓR DAWKI (OPEL, SAAB)
- P1631 STEROWNIK POMPY (OPEL, SAAB)
- P1650 , P1651 SZEREGOWA SZYNA CAN (OPEL, SAAB)
- 01318 (J-399), 0526 (AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA)
- P1664, P1564 (FORD)
- P1690, P1600 (NISSAN)
- 73 (BMW)
- P1688 (DODGE)
Przyczyną może być zacierający się tłok nastawnika dawkio-ring filtra paliwa
3 Nieszczelność układu paliwowego-”przyszczypane” o-ringi na złączach,o-ringi filtra paliwa,przewody przelewowe wtryskiwaczy, zanieczyszczenia w baku.Paliwo do pompy powinno dostawać się bez pęcherzyków powietrza, ja mówię, że pęcherzyki kłują, aż
zabiją.uszczelniacz wtryskiwaczy zniszczony przez nieumiejętne dokręcenieZjecie obok przedstawia nieszczelny uszczelniacz filtra paliwa.
4 o-ringi metalowo gumowe trawerzów wtryskiwaczy- auto ciężko zapala zwłaszcza przy niskim poziomie paliwa, palenie poprawia się, gdy zaparkujemy na wzniesieniu przodem auta w dół. Objawem może być olej silnikowy, czyli czarne zanieczyszczenia w filtrze paliwa. Po prawej stronie książkowy przykład zniszczenia uszczelniacza przez niewłaściwe dokręcenie.
5 Problem z rozruchem przy temperaturze zewnętrznej ok 5 stopni- problem z oprogramowaniem, które nie uwzgędnia włączenia
świec żarowych w takim przedziale temperatur. Szukając “tanich” rozwiązań montowane są proste układziki oszukujące
czujnik temperatury, co źle wpływa na silnik.SCHEMAT OSZUKANIA CZUJNIKA
Prawidłową metodą usunięcia usterki jest zmiana oprogramowania
6 świece żarowe często ulegają usterkom, a na dodatek zapiekają się i urywają. Demontaż urwanej świecy wraz z regeneracją gwintu M10×1 to koszt
ok 150zł
7 koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych często ulega zniszczeniu. Uwaga dokręcane momentem 150Nm+45+15 stopni!
8 turbosprężarka czasami dźwignia zaworu “bay-pass” lub sterowanie geometrią zaciera się.
9 układ podciśnień-przetarte wężyki lub zepsute zaworki elektromagnetyczne.
10 zawór EGR/AGR -nieszczelność membrany- P0400 lub obluzowana tulejka w kolektorze dolotowym(srebrne zawory EGR).Oraz zatykające się przewody dolotowe w głowicy.
11 wycieki oleju-to normalne, że powyżej przebiegu 200tys. (w Polsce mało które auto ma przejechane więcej)leje ze wszystkich
możliwych uszczelnień.
Trzeba się też przyzwyczaić do dużego zużycia oleju przez silnik – warto to regularnie sprawdzać.Trzeba przede wszystkim przestrzegać elementarnych zasad postępowania dotyczących silnika z turbiną: nie gasić auta od razu po dużym wysiłku i nie przeciążać zimnego silnika, stosować olej wysokiej jakości i regularnie wymieniać zraz z filtrem (odessać pozostałość starego oleju z obudowy filtra!).
Do zalet należy bezobsługowy rozrząd, nie psujące się pompy wody, duże przebiegi bez remontu silnika, rzadko psujące się uszczelki pod głowicą,
Firmy Auto-Krak
Ostatnio edytowano 2011-12-29, 11:08 przez CoBrA, łącznie edytowano 2 razy
2011-12-20, 21:45
adaśko
  • Dołączył(a): 2010-07-02, 07:59
  • KM: 116 na podtlenku LPG
  • Telefon: wypasiony :P
  • Garaż: Astrowy dupciowóz adaśka }:>
Re: Silniki z rodziny 20DT: X20DTL, X20DTH, Y20DTL, Y20DTH
Post2011-12-20, 21:45
Dla uściślenia warto dodać że opis i zdjęcia są własnością:
Firmy Auto-Krak
http://auto-krak.pl/mechanika/silniki-opel-2-0-diesel/
KAMIKAADZE
  • Dołączył(a): 2012-04-01, 22:21
  • Imię: TomScoundrel
Post2012-05-01, 18:35
co dotyczy się punktu 10:
ostatnio wyszedł mi błąd : P0400,
Odpięcie dwóch węzyków+1 wtyczki elektr.,i odkręcenie dwóch śrub,dokładne wyczyszczenie egr-a za pomocą : Płynny smar wielofunkcyjny MULTI"Wurth",włącznie pod szarą plastikową osłonką ,następnie montaż i problem z głowy
Ostatnio edytowano 2013-01-22, 00:22 przez KAMIKAADZE, łącznie edytowano 2 razy
Cris
Post2012-05-01, 18:38
mam pytanko, bo nie doczytałem, albo nie ma o tym wzmianki.
Który z tych silników jest produkcji ISUZU?
A jeśli to żaden z nich, to jakie oznaczenia miały silniki diesla w astrze G produkcji właśnie ISUZU?
Może ktoś zrobić taki temat o tych silnikach? ;)
Post2012-05-01, 18:52
To nie temat do zadawania takich pytań.
Zaden 2.0 i 2.2 nie jest isuzu. Zawsze bylo mowione w astrze F czy starszych jeszcze vectrach A ze isuzu to 1.7
tuningman
  • Dołączył(a): 2011-09-05, 17:25
  • GG: 6768186
Post2012-07-15, 14:43
Panowie mam ogromny problem i proszę o pomoc. mam astrę x20dth i padł mi silnik ale mniejsza pytanie brzmi czy jeśli przełożę osprzęt z dth do dtl to osiągnę 101km mocy?
Post2012-07-15, 16:27
wesol napisał(a):To nie temat do zadawania takich pytań.
A poza tym byla juz o tym rozmowa jak to jest z ta roznica miedzy dtl a dth
Pstry
  • GG: 4801907
Post2012-07-27, 19:08
tuningman - nie słyszałem jeszcze żeby po podmianie sterownika dtl/dth silnik działał. Nie chodzi tu nawet o mniejszą moc - po prostu nie działa i już. Z tego co się orientuję, to nikt na forum nie wie czemu tak jest, a próbowało wielu, bo kazdy posiadacz DTL chciałby mieć +20 kucyków tanim kosztem.
