Teraz jest 2017-01-16, 13:48
X16XEL za niska temperatura
Highlander
  • Dołączył(a): 2014-07-21, 14:51
  • Imię: Jakub
Re: X16XEL za niska temperatura
Post2014-11-27, 10:15
W tym wypadku to zdecydowanie termostat. Daj znać jak wymienisz.
onikage7
  • Imię: Krystian
  • Garaż: Midnight Black Astra
Post2014-11-27, 10:39
jamesoki napisał(a):równo pół roku temu wymieniłem termostat na WAHLER i widzę że teraz gdy jest około 0 jak włączę ogrzewanie to temperatura spada poniżej 80. Wygląda na to że już termostat podziękował. A cholera jasna trzeba cały rozrząd zwalać żeby wymienić termostat. I jak tu nie wierzyć w badziewie z chin jak badziewie z niemiec jest badziewne.
Jak się ogrzewanie da na maksa to temperatura zawsze spadnie, nie wiem czemu akurat termostat miałby być za to odpowiedzialny. Nagrzewnica działa jak chłodnica (jakkolwiek to brzmi ;), naparza w nią wiatrak zimnym powietrzem i ochładza krążący tam płyn, nic dziwnego, że jego temperatura spada.
A jak jedziesz bez grzania w kabinie to też Ci temperatura spada poniżej 80 (mysle to o równej jedzie np 100 km/h, nie w korkach czy coś)? Jak temp się rowno trzyma to raczej nie termostat.
jamesoki
  • Dołączył(a): 2014-01-23, 13:14
  • Imię: Grzegorz
Post2014-11-27, 17:25
Jak chlodnica przy odplywie ponizej 90 stopni ciepla totermostat dupa. Weze beda cieple nawet pol chlodnicy ale odplyw musi byc zimny a nie jest. Chyba ze odkad konczylem szkoly cos sie zmienilo. Trzeba znowu wymienic.
onikage7
  • Imię: Krystian
Post2014-11-27, 19:12
To też wskazuje na niedomknięty termostat ale dalej nie widzę związku między termostatem a nagrzewnicą ;). Jak jesteś pewny, że termostat to wypadałoby powalczyć z tematem przed zimą ;), pytanie tylko czy znowu nie trafisz, na jakiś felerny egzemplarz (szczególnie, że u Ciebie to jednak sporo roboty). A wymieniałeś sam wkład czy tylko obudowę? Może gdzieś obudowa wyszczerbiona...
jamesoki
  • Imię: Grzegorz
Post2014-11-28, 08:34
Wymienialem sam wklad. Obudowa bula ok bo przeciez kilka miesiecy chodzilo dobrze. Podejrzewam ze ten zaworek w srodku puscil. No nic bede wymienial uszczelniacze zaworowe to bede mial rozrzad zdjety to wymienie jeszcze i to. Tylko na co.
onikage7
  • Imię: Krystian
Post2014-11-28, 12:02
Ja kiedyś brałem od nich i odpukać wkład działa juz 3 rok: http://allegro.pl/termostat-opel-silnik ... 01317.html W sumie niczego to nie dowodzi bo Tobie padł też wahler po pol roku, ale może mają jakieś "bardziej oryginalne" ;) czy coś, nie wiem. Z resztą teraz to nie dojdziesz, kto i gdzie co produkuje. Chyba trzeba liczyć na szczęście ;).
dida
  • Dołączył(a): 2013-06-25, 21:21
  • Imię: Dawid
  • Telefon: 519746988
  • Garaż: Magmarot Lowered Astra
Post2014-11-29, 18:49
Wymieniłem w przeciągu roku 2 wkłady termostatu w moim 1.6 16v (pierwszy raz najtańszy topran, teraz niby lepszy i droższy) i dalej nie dogrzewa mi do temp 90'. po włączeniu wentylatora podczas jazdy temperatura potrafi spaść poniżej 80'. Jakiej firmy szukać wkładu lub gdzie indziej szukać problemu ?
maslowy
  • Dołączył(a): 2013-09-11, 16:25
  • Województwo: Opolskie
  • Garaż: Zielony W0L0T
Post2014-12-01, 14:56
Też wymieniałem 2 razy termostat. 1 nowy też chyba topran i 2 używany(w pełni sprawny) z 2 astry w rodzinie. Zero reakcji, jak temperatura była poniżej 80 tak jest.
