Teraz jest 2016-02-11, 03:11
Kopci na biało przy odpalaniu x2.0dtl
tommad
  • Dołączył(a): 2010-04-20, 11:17
Post2010-05-21, 13:51
Moja astra przy odpalaniu nie ważne czy zimno czy ciepło przy odpalaniu puszcza białą smugę dymu. Nie bierze wody, oleju nie ubywa. Przejechane ok 190tys, turbina działa elegancko, więc w czym tkwi przyczyna? Świec są ok, z resztą przy 20st. C i tak nie są grzane. Podkreślam, że gdy silnik jest rozgrzany problem dymienia nie ma, to może być zły kąt wtrysku? Da się coś takiego ustawić nie rozbierając silnika a podpinając tylko komputer?
2010-05-21, 14:04
Bartolo
  • Imię: Bartosz
  • Silnik: Z19DT
  • KM: 150KM / 320Nm
  • GG: 6997645
Re: Kopci na niało przy odpalaniu x2.0dtl
Post2010-05-21, 14:04
A może tylko gromadzi się tam sporo wilgoci podczas postoju i to tylko para ?
tommad
Post2010-05-21, 14:13
gdzie ma się gromadzić wilgoć?
MarioN
Post2010-05-21, 14:24
tommad napisał(a):gdzie ma się gromadzić wilgoć?
W układzie wydechowym.
tommad
Post2010-05-21, 14:28
nie wykluczam tego, ale z rury idzie dym a nie para... jak tylko będę miał okazję to poszukam nieszczelności w układzie wydechowym, ale szczerze wątpię bo autko pracuje cichutko. Co z tym kątem wtrysku?
hadzii123
Post2010-05-21, 15:11
Nie miałeś zwiększanej rozruchowej dawki paliwa, u mnie puszczał białego dymka jak miałem problemy z zapowietrzaniem się układu paliwowego. Ale to chyba normalne że diesel zadymi przy odpalaniu zwłaszcza na zimnym silniku.
Pasterz
  • Dołączył(a): 2009-08-31, 14:18
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 68 :(
  • GG: 2382874
Post2010-05-21, 15:44
Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Większość ropniaków puszcza dymka jak odpala, wg mnie to normalne. No chyba, że nawet jak zgasisz auto i zaraz po tym odpalisz i puści dymka, to już dziwne.
MarioN
Post2010-05-21, 16:00
To może być nieprawidłowy kąt wtrysku. Najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić.
Poczytaj sobie te posty:
search.php?keywords=ustaw*+k%C4%85t*+wtrysku&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
D4r3k
Post2010-05-21, 16:56
Witam kolegów i chętnie się wypowiem w tym temacie ja miałem taki sam problem z moim silnikiem kopcił na szaro i przy dużych mrozach tak jakby przerywał czy nie chodzil na wszystkie cylindry co 5 sekundach to ustawało i ostatnio byłem w serwisie i gadalem z kolega na ten temat. Wiec podpięli samochód pod Tech-a i wgrał specjalny soft dla tego silnika który ma dopisek ułatwiony rozruch na zimnym silniku i wszystkie problemy znikły a kultura pracy jest o niebo lepsza i warto wydać ok 150zł chyba że się ma znajomości w serwisie. Mam nadzieje że mój post pomorze co niektórym.
Pozdrawiam D4r3k
tommad
Re: Kopci na biało przy odpalaniu x2.0dtl
Post2010-05-24, 17:10
wszytko pieknie, 150zl nie duze pieniądze, ale co dokładnie Ci wgrali? czego szukać i o co pytać mechanika z tym softem? wiem że są jakieś chipy ułatwiające rozruch zimnego silnika
D4r3k
Post2010-05-24, 17:44
Tu chodzi o to ze każdy producent samochodów co jakiś czas zmienia coś w oprogramowaniu i tez nie dowierzałem ale jak wgrali mi soft do sterownika to auto i mniej pali a rozruch na zimnym silniku jest 100 razy lepszy. Do tego są potrzebne kody car-pass. I raczej nie zrobisz tego prócz serwisu nigdzie chyba ze ktoś ma techa 2. Podjedz sobie do Serwisu opla i niech ci powiedzą co i jak naprawdę warto ale to już twoja decyzja
tommad
Post2010-05-24, 18:49
spróbuje w serwisie coś załatwić, ale wróce do pytania o kąt wtrysku bo czytałem na innym forum i ludzie pisali że to jest przyczyną białej smugi po odpaleniu, ile kosztuje zdiagnozowanie kąta wtrysku i ewentualna regulacja?
D4r3k
Post2010-05-25, 06:37
Podjedz do serwisu to ci wytłumaczą dokładnie co daje ten program bo widzę ze jakoś nie możesz uwierzyć w to co pisze możesz napisać też do Marcinpsk lub do kolegi Zgaduj który pracuje w serwisie i wgrywał mi ten soft osobiście na pewno ci udzielą wyczerpujących odpowiedzi pozdrawiam D4r3k
tommad
Post2010-06-16, 15:24
mam jeszcze jedną opcję rozwiązania problemu, wyczytałem na innych forach, iż możliwe jest że uszczelniacze wtryskiwaczy mogą być przyczyną, do wtrysków po postoju dostaję się olej z silnika (w końcu wtryski są w tym silniku pod wałkiem rozrządu). Miałem również problemy z zapowietrzaniem się układu paliwowego i to również może być przyczyna tego że paliwo spływa. Takie wnioski wyciągam m.in. po tym, że jak zdejmuje przelewy to ropa, która się w nich znajduje ma czarny kolor tak jakby mieszała się z olejem. Co sądzicie? jaki jest koszt nowego zestawu uszczelniaczy? jakie dokładnie potrzeba nowe elementy?
pax
  • Dołączył(a): 2009-06-08, 09:55
  • Silnik: X17DTL
  • KM: 9X KUCY?!
Post2010-06-16, 15:30
Ja mam kręconą turbinę, zwiększoną dawkę paliwa itp.
NA hamowni przed wszystkim wypluło 69KM więc silnik zdrowy itp, dodatkowo wydech prawie że kompletny przelot.
I tak samo od kiedy ją mam, serię czy dłubaną, z mojego ropniaka zawsze czy lato czy zima po odpaleniu leci biała chmurka za samochodem dlatego uważam że nie macie się czym martwić, gdyż to normalne chyba że diesel zakopci przy odpalaniu :)
Kopcenie zawsze ustaje po odpaleniu i potem już jest przez cały dzień bez dymka, więc wszystko moim zdaniem masz kolego w normie, nie ma co panikować z wtryskami itp :)
