Teraz jest 2017-01-17, 16:04
Świecąca kontrolka poduszki- pomocy!!
marcin698687
  • Dołączył(a): 2009-05-12, 15:11
  • GG: 15645439
  • Telefon: 505783938
Post2009-11-16, 21:57
Witam
Ze wzgledu na to ze oparcia w mojej asterce nie chcialy sie zamykac zawiozlem asterke do tapicera samochodowego. po kilku godzinach odebralem asterke z naprawionymi siedzeniami ale zapalila mi sie kontrolka od poduszek powietrznych. moje fotele poduch nie maja. pod fotelami zauwazylem wiazke kabli wisi tylko jedna kostka ktora jest nie podlaczona i nigdzie nie pasuje ehh...
moze tapicer cos odlaczyl i sie kontrolka zapalila
nie wiem co mam w takim przypadku zrobic
jechac na komputer i wylaczyc kontrolke?? to wystarczy...
czekam na opinie
z gory wielkie dzieki
Staja`
  • Dołączył(a): 2008-11-20, 08:15
  • Imię: Staja
  • Silnik: X17DTL
Post2009-11-16, 22:32
sprawdź napinacze w fotelach czy są podłączone... najlepiej iść "po kablu" od napinacza. Może tapicer gdzieś "zaszył" kabel. Komp Ci nic nie pomoże - do puki nie podepniesz napinaczy to błąd będzie się swiecił.
Vektor
  • Dołączył(a): 2009-07-13, 23:07
  • Imię: Daro
Post2009-11-16, 22:56
Wtyczka znajduje się centralnie pod siedzeniem a kabel wsuwa się od tylu dlatego możesz nie widzieć.Proponuje podłączać to na wyłączonym aku.
Jakubek
  • Dołączył(a): 2008-11-16, 18:06
Post2009-11-17, 10:06
Podłącz te kabelki tak jak koledzy piszą a pużniej musisz bład wykasować bo samo podłączenie nie wystarczy :)
maloniak
  • Dołączył(a): 2009-05-04, 20:03
  • Imię: Hubert
  • Silnik: X20DTH
  • KM: 108
  • GG: 1899856
  • Telefon: 607 856 372
  • Garaż: Maloney Astra
Post2009-11-17, 11:55
a ze tak sie podepne, pod temat, nie ma "domowego" sposobu przypadkiem na skasowanie kontrolki ? :)
kaes
  • Dołączył(a): 2008-07-01, 19:52
  • Imię: Piotrek
Post2009-11-17, 20:55
maloniak napisał(a):a ze tak sie podepne, pod temat, nie ma "domowego" sposobu przypadkiem na skasowanie kontrolki ? :)
odłączenie akumulatora :). Chociaż w tym przypadku powinno pomóc samo wpięcie z powrotem wtyczki (jeśli w tym tkwi problem) . Po ponownym uruchomieniu zapłonu powinno być ok.Podobnie mam u siebie w 3 drzwiówce z tym że problem tkwi w niełączącej kostce/kablu od bocznych poduch. Gdy wpuszczam kogoś na tył i ruszę siedzeniem to zapala się kontrolka ale wystarczy , że na wyłączonym zapłonie pomerdam ręką po kablach pod siedzeniem i po ponownym przekręceniu kluczyka jest już ok.
maloniak
  • Imię: Hubert
  • Silnik: X20DTH
  • KM: 108
  • GG: 1899856
Post2009-11-18, 01:21
Ja zmienialem drzwi, i po wypieciu tasmy i ponowym wpieciu juz sie zaswiecila. aku rozpinalem kilka razy i dalej sie swieci.
marcin698687
  • GG: 15645439
Post2009-11-18, 13:05
witam
czyli koledzy ta kolorowa kostke mam podpiac z tylu tej czarnej puszki ?
kostka jest na bardzo krotkim kablu
Powrót do Wnętrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
