Teraz jest 2017-01-17, 16:05
Diesel: DTL, DTI, DTH - zamulony, słaby
dysiol
  • Dołączył(a): 2010-05-23, 16:52
  • Garaż: ASTRA DYSIOLA:)
Post2010-05-23, 16:53
witam ,
pisze w sprawie o pomoc, ponieważ posiadam astre 2 w diesel dhl 82 koni,
jestem po naprawie silnika , za którą dałem 5000 zł. Mechanicy powiedzieli, że turbina była zepsuta i olej czy co w niej jest cofa się z powrotem do silnika , i że cały silnik, jest do czyszczenia/ naprawy.
Wcześniej wogóle wyskakiwał CHECK, który informował o złej recyrkulacji, ale to zostało naprawione, w serwisie opla.
Mam taki problem : moje auto pali średnio powyżej 9.2 l ropy na 100 kilometrów, i jego prędkość to max 150 , auto troche muli , nie wiem co sie dzieje , auto powinno mieć 2 razy mniejsze spalanie, po mieście średnio mi pali 11 l. :( prosze pomóżcie, to jest moje pierwsze auto a taka już wtopa :(
za przeczytanie wiadomości i odpowiedz dziękuję Czesław
dosyc też dużo ostatnio spala olej .
Ostatnio edytowano 2012-02-08, 14:47 przez Dziadek, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Znieniłem i poprawiłem nieco temat, aby każdy mógł skorzystać.
Wojtala
  • Dołączył(a): 2010-05-23, 16:49
  • Imię: Wojciech
  • KM: 85
  • GG: 7617486
Re: problem Astrag DTH
Post2010-05-23, 17:03
najlepiej isc do jakiegos dobrego elektromechanika pewnie masz problem ze spalaniem wyskakuje ci moze taki silniczek zolty?
Wsumie ja w automacie przy 85 km spala mi 10 l benzyny ale u mnie to norma:)
dysiol
Post2010-05-23, 17:18
własnie żadna kontrolka mi nie wyskakuje, byłem w serwisie opla na kompie i nic nie wykryło, tzn. wykryło, że świece żarowe nie równo działają
szalony
  • Dołączył(a): 2009-08-26, 20:54
Post2010-05-23, 17:20
a co aż tyle kasy? powodów może być wiele, mogą wtryski już lać, możesz mieć filtry zapchane albo kiepskiej jakości, jak jezdzisz na krótkich odcinkach silnik jest niedogrzany i potrzebuje więcej paliwa, może masz agresywny styl jazdy lub baardzo już stoisz w korkach, może masz szerokie gumy np 215 na 17", albo jakieś liche paliwo lub duży % biokomponentów w składzie paliwa
świece żarowe tutaj nic nie znaczą, one są tylko potrzebne przy uruchamianiu silnika żeby nagrzać komorę spalania
dysiol
Post2010-05-23, 17:27
ropa ze stacji, wszystkie filtry + oleje zostały wymienione na nowe, kolesie z warsztatu ściągnęli drugi silnik i poskładali te dwa, co ciekawe to zauważyłem że juz nie mam łańcucha tylko pasek klinowy, egr wyczyścili a na reszcie sie nie znam własnie nie stoje w korkach za bardzo , katalizator też został cały wyczyszczony, a w tym jeszcze robili sprzegło .
przed remontem palil 6.2 ropy , opony standardowe 15" auto te same co ma kolega szalony : 2.0 DTL Sportive
szalony
Post2010-05-23, 17:42
pasek klinowy napędza Ci takie elementy jak klime alternator itp elementy a łańcuch jest troszke głębiej zabudowany i on napędza z wału korobowego rozrząd. katalizaotor niebardzo mogli wyczyścić to jest element eksploatacyjny który wymieniasz na nowy albo go po prostu wycinasz lub wybijasz.
może jak masz założone nowe tloki i tuleje cylindrowe wszystko musi się dotrzeć i zwiększają sie opory i przez to może więcej palić.
D4r3k
Post2010-05-23, 17:49
Witaj Kolego masz nie ciekawy problem jest dużo przyczyn dlaczego twój silnik tyle pali ale chyba ktoś cie robi w jajo bo 1 słyszę żeby w 2.0 DTL wymienić łańcuch na pasek to raz chyba ze dali ci inny silnik w co wątpię. Najpierw trzeba by zacząć czy turbina jest ok jeśli nie to może dużo spalać oleju a potem zacząć szukać dalej.
dysiol
Post2010-05-23, 17:50
a to ciekawe, koleś mi pare razy mówił ze czyścił katalizatorek , nowe tłoki raczej nie są , tylko z tego drugiego silnika, bo w tym pierwszytm były padnięte,
nie jeżdże za szybko , dziwi mnie to że moge tylko max 150 km/h dojechać , kumpel ma vectre z tym samym silnikiem i rocznikiem i jedzie spokojnie 180 ,
a spalanie to dla mnie jest jakaś masakra , jak odpalam auto i ruszam to spalanie aktualne pokazuje : 24l / 100 , 32 , a później spada na 18, 10 .... a jak jade do roboty 25 km to z prędkością 110 - 100 km to spalanie jest 7l. ,
po remoncie zrobiłem już około 1 500 - 2 000 km , i wydaje mi sie że co raz wiecej tej ropy pali.
jak byłem w serwisie i zrobili mi checka, który wyskakiwał to koleś powiedział w oplu, że był problem z zasilaniem ;/ ciekawe bardzo .
Powrót do ON
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości
