Teraz jest 2017-01-17, 16:04
niedogrzany silnik
Skiba
  • Dołączył(a): 2011-02-07, 15:55
  • Imię: Adam
  • GG: 8874289
  • Garaż: SilverPower 2000
niedogrzany silnik
Post2011-09-10, 11:25
Witam
Po wymianie kompletnego rozrządu z pompa wody, zaczęły się problemy z niedogrzanym silnikiem tzn. ciężko się nagrzewa do 90 stopni (średnio po 4okm trasa). Wymieniłem termostat (sam wkład) oraz płyn. Płynu nic nie ubywa (przejechane ponad 300km) a problem został. Po odpaleniu silnika i pozostawieniu go na wolnych obrotach auto rozgrzewa się do 90 w 20 minut, po wyjechaniu na trasę temp. szybko spada do 80 stopni, po włączeniu ogrzewania spada jeszcze niżej..Co może mieć winę??
mariocccp
Re: niedogrzany silnik
Post2011-09-10, 13:39
Jakby ewidentnie termostat, ja bym go jeszcze raz sprawdził.
Skiba
  • Imię: Adam
  • GG: 8874289
Post2011-09-10, 17:36
termostat sprawdzony.. działa.. ma kształt grzybka.. może przepuszcza?
zybi
  • Dołączył(a): 2011-03-26, 11:59
  • Silnik: X20XEV
  • KM: 136
Post2011-09-10, 18:05
A skąd teoria że auto się nie dogrzewa? Analogowy wskaźnik tęp. może baaaardo oszukiwać w moim przypadku to prawie 10 stopni pomiędzy tęp ze wskaźnika a tęp jaką pokazuje opel scanner. Radził bym podpiąć pod kompa i sprawdzić rzeczywistą temperaturę, potem ew sprawdzenie ponowne termostatu,jeżeli jest ok to czujniki tęp. można oblookać.
Skiba
  • Imię: Adam
  • GG: 8874289
Post2011-09-10, 19:39
hmm.. faktycznie może tak być, że wskaźnik oszukuje. chłodnicy nie mogę dotknąć gdy się rozgrzeje auto. W poniedziałek jadę na komputer wiec się okaże dokładniej co i jak
daro
  • Dołączył(a): 2010-12-09, 18:12
  • Imię: Darek
  • KM: 100
  • GG: 5901159
  • Garaż: ASTRA G daro
Post2011-09-10, 20:04
wymieniłeś sam wkład tylko pytanie czy nie masz wybitej obudowy od starego termostatu. Jeśli tak to temp nigdy nie złapiesz bo mnimo ze termostat jest zamkniety to woda i tak przepływa przez szczeliny miedzy obudową a termostatem.Rozbierz i sprawdź dokładnie obudowe alu termostatu
Skiba
  • Imię: Adam
  • GG: 8874289
Post2011-09-11, 08:41
A po ilu kilometrach przy temp 16 stopni powinien silnik 1,8 łapać temp 90 stopni??
daro
  • Imię: Darek
  • KM: 100
  • GG: 5901159
Post2011-09-11, 19:37
ja muszę przejechać ok 4-5 km 1,6 16v do 90
Powrót do Pb
