Teraz jest 2017-01-17, 16:04
[Pb] Wysokie spalanie
Koowall
  • Dołączył(a): 2010-05-12, 16:44
Post2012-01-20, 10:50
Witam,
mam problem z wysokim, jak na mój silnik, spalaniem. Chodzi mi zarówno o PB jak i LPG.
Autko to Astra Coupe z silnikiem 1.6 16v Z16XE. Instalacja LPG to STAG 4, Zavoli Zeta N i HANY H2000 czerwone.
Jeszcze przed założeniem LPG paliło mi dużo PB, bo jakieś 12-14 litrów na 100km po mieście. Są to krótkie trasy bo praktycznie dziennie 2x 7km do pracy. Czasami silnik nie zdąży się nawet zagrzać. Jeżdżę ekonomicznie, max do 2,5 tys obrotów, hamuję silnikiem, a ostatnio mi spalił 16 litrów LPG. Masakra jakaś...
Planuję sprawdzić w najbliższym czasie :
- obydwie sondy lambda
- katalizator
- czujnik temp cieczy chłodzącej
- poduszki pod silnikiem
Wymienić na nowe/wyczyścić :
- wymienić komplet świec
- wymienić termostat
- zaślepić EGR
- wyczyścić przepustnicę
Czy o czymś powodującym zwiększenie spalania zapomniałem ?
Baniak
Zbanowany
  • Dołączył(a): 2011-12-06, 17:53
  • Imię: Bartek
  • Telefon: n900
Re: Wysokie spalanie
Post2012-01-20, 11:19
Nie majstrowałeś przy gazie bo mogłeś rozregulować parownik(reduktor) i pobiera dużo gazu a go nie spala .
Koowall
Post2012-01-20, 11:26
Nic nie majstrowałem przy instalce, nie znam się na tym także nie ruszałem :)
Baniak
Zbanowany
  • Imię: Bartek
  • Telefon: n900
Post2012-01-20, 11:40
A ile masz gaz w samochodzie ? ale to by palił dużo gazu a nie też benzyny hmmm .
Koowall
Post2012-01-20, 11:41
Gaz mam od 6k km :) Miałem regulowany już z 3 razy i teraz jest ok, tylko to spalanie...
Pstry
  • Dołączył(a): 2011-04-12, 08:38
  • Imię: Patryk
  • GG: 4801907
Post2012-01-20, 12:47
Nie znam się za bardzo na instalacjach gazowych, ale może nie tam leży problem? Skoro auto pali 14l benzynki na 100km, to chyba normalne że gazu, który jest mniej kaloryczny spali więcej. A to by znaczyło że instalacja jest ok i coś innego szwankuje.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, chętnie się czegoś nowego dowiem.
Koowall
Post2012-01-20, 12:54
No właśnie dopatruję się, że coś jest nie tak z mechaniczną lub elektroniczną częścią silnika, jakaś usterka, coś co powoduje zwiększone spalanie. Nie szukam wady instalacji LPG :)
Cinu
  • Dołączył(a): 2010-08-05, 01:44
  • Silnik: X20XER
  • KM: 161Km/189Nm
  • GG: 8535467
  • Garaż: opc1 no 0822 -ArdenBlau
Post2012-01-20, 13:04
Pstry napisał(a):Nie znam się za bardzo na instalacjach gazowych, ale może nie tam leży problem? Skoro auto pali 14l benzynki na 100km, to chyba normalne że gazu, który jest mniej kaloryczny spali więcej. A to by znaczyło że instalacja jest ok i coś innego szwankuje.
Wybacz ale gaz jest bardziej kaloryczny w reakcjach entropii układu podczas spalania :)
Przez cały semestr wałkowałem zadania na politechnice z takich rzeczy :D
Uwzględniając kaloryczność masową (a właśnie taka jest w silnikach).
cytat z internetu dla potwierdzenia
"LPG ma wyższą kaloryczność od benzyny. Kaloryczność liczy się względem masy.
Pewnie policzyłeś względem objętości i stąd ten wynik. Z 1kg benzyny jest
mniej energii niż z 1kg LPG, ale gdy weźmiemy 1l benzyny i LPG to
korzystniej wypadnie benzyna. LPG jest dużo lżejszy od benzyny."
Powrót do Pb
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
