Teraz jest 2016-07-26, 07:21
Chłodniczka oleju 2.0 DTi
Ice
  • Dołączył(a): 2008-05-02, 10:58
  • Imię: Ice
Post2008-11-29, 11:02
Witajcie, wczoraj rano zauważyłem małą plamkę pod astrą a wieczorem musiałem juz dolać ponad pół litra oleju, cieknie mi olej z chłodniczki oleju :/ teraz tak wymieniał już ktoś tą chłodniczkę ?? co sie mogło stać czy się ona rozciekła czy np wystarczy wymienić uszczelki na których jest ona mocowana ??
Z góry dziekuję za odpowiedzi
Pozdrawiam Ice
Ostatnio edytowano 2008-11-29, 14:51 przez Ice, łącznie edytowano 1 raz
2008-11-29, 12:21
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2008-11-29, 12:21
Cieknie z chlodnicy czy z pompy oleju pomiedzy reduktorem z wyjsciami na chlodniczke a pompoa ? Chlodniczka to raczej sie nie rozszczelnila.
Stawiam ze przyczyna jest albo walniety oring miedzy reduktorem a pompa (ta podstawka miedzy pompa a filtrem w ktorej sa wyjscia na 2 przewody do chlodniczki) , albo gdzies na polaczeniu chlodniczka-weze ktore z niej wychodza (tam tez sa oringi tylko mniejsze albo mosiezne podkladki).
Ice
  • Imię: Ice
Post2008-11-29, 13:00
marcinpsk, taka była diagnoza mechanika tzn "cieknie miedzy chłodniczką a filtrem jest tam oring i trzeba go wymienic a oring tylko można kupić wraz z chłodniczką osobo go nie kupię" tak usłyszałem i 450zł z robocizną... wydaje mi się ze ten oring można normalnie kupić a koleś chciał mnie zwyczajnie naciagnąć... zaraz zrobię foto :)
tak to wygląda, może wymiał już ktos ten oring ??
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2008-11-29, 13:46
Spokojnie kupisz taki oring. U mnie tez cieklo przez ten oring miedzy filtrem a ta f\redukcja ktora ma wyjscia na chlodniczke (u mnie troche inaczej jest to rozwiazane). Taki oring mnie kosztowal 18 zl i 30 minut roboty.
Ice
  • Imię: Ice
Post2008-11-29, 14:54
marcinpsk, a co z olejem może zostac w silniku ??
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2008-11-29, 15:25
Jak bedziesz rozkrecal to troche moze wyleciec ale nie za duzo. Jak chcesz to na wszelki wypadek spusc do jakiegos baniaczka i wlej pozniej spowrotem. Filtr tylko pozniej nowy zaloz.
Ice
  • Imię: Ice
Post2008-11-29, 15:30
marcinpsk, ok dzieki :) teraz szukam tej uszczelki i jest mały problem cztery sklepy z częściami do opla i nie maja :/
marcinpsk
  • Imię: abc
Post2008-11-29, 15:48
wymontuj ten oring i idz do sklepu motoryzacyjnego i powiedz ze chcesz o takiej samej srednicy...
