Teraz jest 2016-09-26, 16:32
lpg problemy (czuć gaz w samochodzie)
piter73
  • Dołączył(a): 2009-07-19, 20:42
Post2009-10-21, 20:08
w sierpniu założyłem instalacje stag 300 (sekwencja) gdy silnik jest zimy to przy puszczaniu pedału gazu czuć gaz , regulowałem już go z 5 razy , instalacja szczelna a ze smorodkem coraz gożej , silnik 14 16zaworów , pali troche ponad 10l lpg oczywiście odpalam na benzynie i sam przełancza na gaz przy temperaturze 30stopni C POMOCY :(
2009-10-22, 06:43
mariocccp
Post2009-10-22, 06:43
Chleje jak moje 1.8 przy deptaniu ;)
Szczelność sprawdzałeś u gaziarza czy sam?
Orzech
  • Dołączył(a): 2009-03-29, 00:15
  • KM: 109,1
  • GG: 3792979
Post2009-10-22, 06:48
Tak jak przedmówca. Koniecznie sprawdź szczelność przewodów!!!
I to najlepiej nie samemu :)
Sopel
  • Dołączył(a): 2009-06-09, 10:46
Post2009-10-22, 12:21
najlepszym wykrywaczem gazy jest zapalniczka :P
a tak poważnie to jedź ten gaz sprawdzić bo z gazem nie ma żartów, on ma taki fajny przyżąd i sprawdzi dokładnie gdzie jest ta nieszczelność, nie będzie to dla niego problem
Barton
Post2009-10-22, 13:06
No mojego nosa, to śmierdzi nie z nieszczelności ale niedopalony gaz Czujesz.
Fakt, że Ci przepala sporo potwierdza, że smrodek jest z wydechu.
Jeżeli jakaś nieszczelność jest to szukałbym np pęknięć na żeliwie kolektora.
piter73
Post2009-10-22, 19:28
szczelność oczywiście sprawdzał gazownik i to on rozkłada ręce
Łuka
  • Dołączył(a): 2009-10-20, 10:57
  • Garaż: zwykła karavana
Post2009-10-24, 15:44
Tłumiki masz całe? Czesto zdarza się że jak tłumik gdzieś z przodu mowi ''papa'' to pojawia się smród gazu w wewnątrz.
Barton
Post2009-10-24, 20:52
Gazownik nie znalazł nieszczelności, bo szukał tylko wokoło instalki.
Jago wydech nie rusza, nie jago wina, nie jego działka.
Jeżeli sprawdza pianką to kicha, jeżeli czujnikiem Poproś, żeby obleciał po wydechu przy silniku zwłaszcza i raczej to będzie to.
Powrót do LPG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
